11.1.2016, 9:55
#117043
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками. Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос. Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить). Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д. Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры. Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках. Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины) в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись. Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf Загрузчик отладчик можно скачать здесь: Софт для бдма: Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar 2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач: 2192-40_012.zip А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений: 2190_020_012_TEMP_sx.rar Или эта 2192-40_012.rar 31.64К Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1 В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1" 0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится 1 - Включает звуковую сигнализацию Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже. Описание функций из руководства пользователя: Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск По форматам дампов для любознательных: Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб. Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой. Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик. Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома). SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины) чтение полного дампа блока выполнить последовательно save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу. Прикрепленные файлы
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
Спасибо сказали: Saveliy, Slavikk, maxx343, jody, yurafeo, nik748, Vitaliy44, biem-zaiks, Easy, enginer, loogie, cjohny, slobodynuk, Forward01, Valerik_, Integra, TuningSpets, stormrider, waleko, volkuan, slavaxx, Zmeiarm, Darck, alexzarx, YUG, George1971, cfrt, Andronikus, x1307, erasoleg, nx201, Sava26, KOSTYA85, RUPARADOX, DoctorZzz, object_907, GNIDOBUS, auto56pro, Сергей, Олег, Alexandr, Юрий -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
1 из 23»
11.1.2016, 11:10
#117046
У кого есть свои наработки и прошивки - выкладывайте.
11.1.2016, 11:45
#117049
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
А где в pflash-dflash версия ПО, прошив много, но даже под один ваз номер идут разные.
11.1.2016, 12:23
#117050
Я не знаю. У меня есть тестовая панель, я туда их шью и смотрю.
11.1.2016, 22:55
#117085
есть пару панелей для опытов гранты
вчера делал датсун вот епром с датсуна 2190-___-30 Прикрепленные файлы
Отредактированно rakul7 - 11.1.2016, 22:59
11.1.2016, 22:58
#117086
Ну так смело в бой.
11.1.2016, 23:49
#117087
D-flash совсем не интерен, интересны P-flash, т.е. содержимое флеша проца. Можете читать хпрогом, упой. Я разобрался как прошивку потом перевести в формат sx.
12.1.2016, 9:25
#117098
думается лучше выкладывать в bin для этого контроллера, или в стандартном s16/32, sx это s record со своим расширением ?
12.1.2016, 13:11
#117110
Без разницы, в sx есть адресация и контрольная сумма каждой строки. Если конвертить 64кб данных из формата sx, то на выходе получаем 1089 кб бинарника. Упа, хпрог м пропускают пустые места и сохраняют 4 банка по 16 кб (64кб).
13.1.2016, 9:53
#117151
Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 6 раз |
почитал "Корректировка одометра" чуть выше, чуть не прослезился.....
13.1.2016, 11:37
#117165
Слезить не надо, надо пользоваться инфой, тем более не так уж сложно, раз клиентосы сами давным давно делают.
13.1.2016, 15:01
#117168
Вот и я пррчитал хпрогом, и получилось размером вполовину меньше, реально всетаки фулл залить хпрогом?
13.1.2016, 15:28
#117170
64 кб получилось? Кинь сюда, посмотрю. И напиши версию и иденты панели.
13.1.2016, 16:29
#117172
Ок на днях сделаю, то что было уже удалено и панель продана, их у меня штуки 3 еще, возьму любую считаю и выложу.
15.1.2016, 9:04
#117256
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 34 раза |
на гранту с акпп есть прошивка с температурой?? сколько искал не нашел такой...
-------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
15.1.2016, 9:35
#117257
Панель от акпп программно переделывается в обычную?
1 из 23»
Вчера, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
29.10.2026, 20:07 Посл. ответ от kolorad |
| Сейчас: 31.10.2026, 5:32 |
