Audi A4 B6 2003 1.8 AMB кодировка АБС
 ansid22
сообщение 23.5.2018, 16:29
Сообщение #260733
Доброе время суток. Авто Audi A4 B6 2003 1.8 AMB блок ABS Bosch5.7 265950012, коробка 5HP-19. VIN WAUVC68E94A075339
Родной блок ABS вышел из строя, необходимо заменить. Ставил другой блок(немного отличались цифры), пытался перекодировать, вводил логин 40168, ничего не получалось, затем обратно ставил родной. По таблице рассчитывал логин и кодировку на данный авто – ничего не получилось. После таких манипуляций загорелась ошибка 01044 - Неправильно кодирован блок управления. Данная ошибка начала загораться как на новом блоке, так и на РОДНОМ. Данная ошибка не удаляется. Так же появилась ошибка 00778(датчик угла поворота рулевого колеса). В итоге приобрел другой блок идентичный родному: все равно эти ошибки висят. Пытался и этот перекодировать – безрезультатно. Ткните носом, где я накосячил.
По параметрам по датчику угла поворота руля постоянно висит 2.5 градуса
Ответов (1 - 2)
 Rosleon
сообщение 24.5.2018, 8:50
Сообщение #260755
Спасибо сказали: 131 раз
Думаю, в кодировках и накосячил. Чем кодировал ? Дай скины кодировок.
 ansid22
сообщение 24.5.2018, 19:15
Сообщение #260771
Кодировал и лаунчем, и VAS-PC. Спасибо, проблема решилась. Оказалось, логин и кодировка 09377 и 04477 соответственно. Оказалось, другие тормоза стоят
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 5:17
