Audi Q7 4M 2015, Блок управления ходовой частью. Неисправен блок.
 hor-sheff
сообщение 13.6.2018, 23:12
Сообщение #261350
Спасибо сказали: 15 раз
Добрый вечер. Имею в распоряжении указанный выше автомобиль.
Столкнулся с проблемой. Появилась ошибка B200000- неисправен блок управления ( в блоке управления ходовой части.
Перестала работать система демпфирования. Амортизаторы жестко отрабатывают.
Нашлась TPI в которой сказано, что при возникновении такой ошибки только замена блока. Но при его цене, решил побороться.
Мой номер блока 4M0907777 после него было уже три ревизии. Обновления его прошивки не было.
Решил оригинальным VagCanPro перепрошить блок на его же актуальную версию ПО FL_4M0907777_0102___S.frf
Он не перечил прошивке, но в конце репрога вывел сообщение о ошибке перепрошивки.
К сожалению стало еще хуже. Блок сканером на связь выходит, но другие блоки перестали его видеть. Кроме системы демпфирования перестала еще
работать пневма и регулировка уровня фар (короче все системы за которые отвечает этот блок). Отсюда у меня есть несколько вопросов для спецов.
1. Есть мнение, что может помочь репрог этого блока чисто на столе ВагКанПро без участия машины?
2. Еще говорят можно попробовать перепрошить на прошивки от более молодых блоков, но есть маленькая незадачка.
Размер прошивок немного рАзница. Здесь это наглядно видно http://vagflash.ru/ru/main/index?search=4M0907777&search_type=light
Прошу совет от старожил Ваг группы.
1 из 2>»
 danis11
сообщение 13.6.2018, 23:22
Сообщение #261353
Спасибо сказали: 512 раза
hor-sheff, Замена. Не в софте дело...
 hor-sheff
сообщение 13.6.2018, 23:24
Сообщение #261354
Цитата (danis11 @ 14 Jun 2018 - 0:22)  *
А в чем тогда дело? Вот так 90 ткм работал и сдох? И то не полностью. Пневма то работала с регулировкой света фар.
Я не в прикол. Мне правда интересно. Есть чувство, что дело в программе.
 hor-sheff
сообщение 14.6.2018, 11:34
Сообщение #261367
А кто может поделится официальными прошивками
FL_4M0907777L_1244___S.frf 859 KB Audi
FL_4M0907777J_1214___S.frf 897 KB Audi
FL_4M0907777_0102___S.frf 778 KB Audi
FL_4M0907777F_1213___S.frf 897 KB Audi
 hor-sheff
сообщение 16.6.2018, 13:27
Сообщение #261390
Ребята я готов оплатить решение своей проблемы. Может есть кто возьмется сам или продаст инфу?
 Zaebasto
сообщение 16.6.2018, 19:34
Сообщение #261393
Спасибо сказали: 67 раз
4M0907777J на allegro.pl 350 злотых, что примерно 6000р. Прошивки в архиве. Но 99% что не поможет.
Прикрепленный файл  777.zip ( 3.35 MB )
 hor-sheff
сообщение 16.6.2018, 21:36
Сообщение #261395
Цитата (Zaebasto @ 16 Jun 2018 - 20:34)  *
Спасибо Миша!
Попытка не пытка. Один х... блок мертв на данный момент. И терять нечего
 Zaebasto
сообщение 16.6.2018, 23:09
Сообщение #261396
Я процентов на 99 уверен что помимо прошивки в этом блоке есть параметрия. Которую кроме как онлайн скорее всего не сделаешь.
 hor-sheff
сообщение 16.6.2018, 23:13
Сообщение #261397
Цитата (Zaebasto @ 17 Jun 2018 - 0:09)  *
Только дилеры?
 danis11
сообщение 16.6.2018, 23:38
Сообщение #261398
Параметрия не какого отношения не имеет к ошибке B200000- неисправен блок управления...
 hor-sheff
сообщение 16.6.2018, 23:39
Сообщение #261399
Цитата (danis11 @ 17 Jun 2018 - 0:38)  *
Дело в том, что теперь и этой ошибки нет. И с блоком не видят связи остальные. После моей попытки перепрошить блок на актуальное ПО.
 danis11
сообщение 16.6.2018, 23:50
Сообщение #261400
.... я о первоначальной трабле говорю...
 hor-sheff
сообщение 18.6.2018, 15:18
Сообщение #261414
День добрый. Как и говорил выше Михаил репрог не помог:(
Хотя на удивление блок принял 3 из четырех прошивок. Но в конце писал, что репрог завершился неудачей.
Поэтому теперь озадачен приобретение живого блока. Может есть у кого?
 AllAutoExpert
сообщение 20.6.2018, 19:13
Сообщение #261445
Привет всем,
Пытаюсь разобраться с проблемой рулевой рейки на AUDI RS5, уже устал. После не большой аварии в задний квотер отказался работать руль.
Коды диагнистики:
B200000 - Ctrl. module faulty
C10ACF0 - Steering End stops not learned
Номер блока: 8K0909144F
Прошивал оригинальной прошивкой (FL_8K0909144F_0507_BP.frf) и обновлял также (FL_8K0909144R_0511_BP.frf) с помощью ODIS, VCP, Abrites, результат тотже, B200000...
Подскажите пожалуйста, что делать дальше? Надо ли eeprom править, видел что версия eeprom меняется после обновления, или без замены рейки не обойтись?
Заранее спасибо !!!
 danis11
сообщение 21.6.2018, 20:48
Сообщение #261476
Цитата (AllAutoExpert @ 20.6.2018, 18:13)  *
Привет всем,
Так ты же AllAutoExpert!!! ... не мы...
И негоже не в своей теме свои проблемы решать!
 hor-sheff
сообщение 21.6.2018, 21:00
Сообщение #261477
Цитата (AllAutoExpert @ 20 Jun 2018 - 20:13)  *
Если после удара, то скорее всего замена блока:(
1 из 2>»
  Сейчас: 26.4.2026, 19:28
