Fiat Ducato 2008 95040, пробег
 alex24
сообщение 26.10.2009, 23:34
Сообщение #26126
есть ли в етом авто активные дубли щиток Magneti Marelli память 95040, или я чтото делаю не так
оба дампа прилагаю. пните если что в нужном направлении
Прикрепленный файл  fiat_ducato_MM_2008_95040_307121km.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  fiat_ducato_MM_2008_95040_197100km.bin ( 512 B )
1 из 2>»
 vataboka
сообщение 27.10.2009, 10:17
Сообщение #26144
чем читал?вот для сравнения
Прикрепленный файл  Ducato_2007_52xxxkm_95040.bin ( 512 B )
 alex24
сообщение 27.10.2009, 10:33
Сообщение #26148
читал упа. фото щитка. старый пробег выскакиает опять :icon_superschnute:
Прикрепленный файл  Bild_001.jpg ( 52.23 kB )
 vataboka
сообщение 27.10.2009, 10:56
Сообщение #26151
дамп сравнивал с моим?чем перещитывал?
дубля там нету только доска
 alex24
сообщение 27.10.2009, 13:43
Сообщение #26163
упа не пишет 95040wp почему???
 Sergeii
сообщение 27.10.2009, 17:15
Сообщение #26171
Спасибо сказали: 130 раз
Надо попробовать другим программатором.Читал-писал внутрисхемно?
 Valiks
сообщение 27.10.2009, 18:39
Сообщение #26174
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Делал как?, в схеме или выпаивал, если в схеме то при каком напряжении.
 alex24
сообщение 27.10.2009, 19:49
Сообщение #26176
выпаивал, читается нормально упа ешё не подводила питане на упа внешнее не от усб
Отредактированно alex24 - 27.10.2009, 19:51
 Sergeii
сообщение 27.10.2009, 19:57
Сообщение #26177
UPA USB пользуюсь редко,но кажется при снятой микросхеме внешнее питание и нафик не надо.Однако причина наверное не в питании.
 Phenom
сообщение 27.10.2009, 22:31
Сообщение #26190
Master
Спасибо сказали: 9 раз
Какой уровень на 3 ноге?
Подключался по мануалу или схалтурил где?
 alex24
сообщение 27.10.2009, 22:56
Сообщение #26192
подключал по маналу, уровень завтра проверю
 Phenom
сообщение 27.10.2009, 22:58
Сообщение #26193
Master
Если низкий - запись запрещена, если высокий - разрешена, пробуй
 alex24
сообщение 28.10.2009, 14:14
Сообщение #26217
на третей ноге 4.91в должен писать?
 TSV
сообщение 28.10.2009, 15:05
Сообщение #26218
Для логического уровня - высокий.
 powernil
сообщение 28.10.2009, 22:04
Сообщение #26267
Спасибо сказали: 19 раз
Пробег в криптованом виде
Отредактированно powernil - 28.10.2009, 22:08
 candy888
сообщение 29.10.2009, 8:41
Сообщение #26275
Rosfar250 тоесть нужен?а как криптованые прошивки с помощью омеги делать?
61 63 64 6E 38 79 38 38
1 из 2>»
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 19:45
