26.10.2009, 23:34
#26126
Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо сказали: 0 раз |
есть ли в етом авто активные дубли щиток Magneti Marelli память 95040, или я чтото делаю не так
оба дампа прилагаю. пните если что в нужном направлении Прикрепленные файлы
27.10.2009, 10:17
#26144
Группа: Участник Сообщений: 45 Спасибо сказали: 1 раз |
чем читал?вот для сравнения
27.10.2009, 10:33
#26148
читал упа. фото щитка. старый пробег выскакиает опять
27.10.2009, 10:56
#26151
дамп сравнивал с моим?чем перещитывал?
есть ли в етом авто активные дубли щиток Magneti Marelli память 95040, или я чтото делаю не так оба дампа прилагаю. пните если что в нужном направлении дубля там нету только доска |
27.10.2009, 13:43
#26163
упа не пишет 95040wp почему???
27.10.2009, 17:15
#26171
упа не пишет 95040wp почему??? Надо попробовать другим программатором.Читал-писал внутрисхемно?
27.10.2009, 18:39
#26174
упа не пишет 95040wp почему??? Делал как?, в схеме или выпаивал, если в схеме то при каком напряжении. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
27.10.2009, 19:49
#26176
выпаивал, читается нормально упа ешё не подводила питане на упа внешнее не от усб
Отредактированно alex24 - 27.10.2009, 19:51
27.10.2009, 19:57
#26177
выпаивал, читается нормально упа ешё не подводила питане на упа внешнее не от усб UPA USB пользуюсь редко,но кажется при снятой микросхеме внешнее питание и нафик не надо.Однако причина наверное не в питании. |
27.10.2009, 22:31
#26190
выпаивал, читается нормально упа ешё не подводила питане на упа внешнее не от усб Какой уровень на 3 ноге? Подключался по мануалу или схалтурил где? |
27.10.2009, 22:56
#26192
подключал по маналу, уровень завтра проверю
27.10.2009, 22:58
#26193
подключал по маналу, уровень завтра проверю Если низкий - запись запрещена, если высокий - разрешена, пробуй |
28.10.2009, 14:14
#26217
на третей ноге 4.91в должен писать?
28.10.2009, 15:05
#26218
на третей ноге 4.91в должен писать? Для логического уровня - высокий. |
28.10.2009, 22:04
#26267
Пробег в криптованом виде
Отредактированно powernil - 28.10.2009, 22:08
29.10.2009, 8:41
#26275
Rosfar250 тоесть нужен?а как криптованые прошивки с помощью омеги делать?
| Сейчас: 21.9.2026, 19:44 |
