30.4.2009, 11:09
#17230
Приехал Hundai accent 2007 год с электронным спидометром, разобрал и увидел камень VDO...... (см. рис.)
С обратной стороны сзади камня есть точки - по ним можно крутнуть Упой- ктонибудь сталкивался? (см. рис.) Что-бы к камню подпаиваться надо ж.к. дисплей отпаивать - не очень хочется! |
4.5.2009, 16:19
#17460
Так и было, пытался попасть на камне 11 проводом и не попал т.к. мешал дисплей и решил его отпаять! Я не отпаиваю дисплей, и паяюсь не к ноге процессора, а к резситору, что намного удобнее. |
4.5.2009, 18:31
#17462
Так и было, пытался попасть на камне 11 проводом и не попал т.к. мешал дисплей и решил его отпаять! Это как раз тот случай, когда программаторов много не бывает! Для ЕТЛ все точки доступны без проблем! ;) |
4.5.2009, 19:56
#17464
Это как раз тот случай, когда программаторов много не бывает! Для ЕТЛ все точки доступны без проблем! ;) Есть фото точек? Плиз,в студию. |
4.5.2009, 20:39
#17471
Есть фото точек? Плиз,в студию. Наверное так Прикрепленные файлы
4.5.2009, 20:40
#17472
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 2 раза |
ловите...
4.5.2009, 21:03
#17474
ловите... Спасиба! Прям клещами тянуть нужно... А оформить документик в архив слабо? |
4.5.2009, 21:29
#17476
Нет не слабо.Просто нужно время,чтобы перевести свои архивы в формат архива форума(согласно правилам).
28.10.2009, 0:50
#26199
должна быть такая машина .
есть несколько вопросов. упу только купил процессоры эти еше не делал. я так понял надо освободить 11 вывод камня? подключать надо как нарисованно у пенко в описании? какие могут быть нюансы ? подскажите плиз.не хочеться увалить щиток. заранее спасибо! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
28.10.2009, 3:30
#26202
должна быть такая машина . есть несколько вопросов. упу только купил процессоры эти еше не делал. я так понял надо освободить 11 вывод камня? подключать надо как нарисованно у пенко в описании? какие могут быть нюансы ? подскажите плиз.не хочеться увалить щиток. заранее спасибо! Схемы есть выше постами, только 11 контакт не к Т5, (к Т5 другими программаторами) а к 33 ноге процессора, дисплей можно не отпаивать - аккуратно отогнуть на его ножках! Загляни в личку! |
21.3.2010, 20:53
#35303
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
делаю сейчас акцент Tacho Universal . все припаял как указано в данной теме (проц: VDO halla). поскольку Акцента нету в базе Тахи, выбрал Terracan. и вот уже 30 минут горит надпись ...working... я так понял либо не читается , либо завис... что делать? можно отключить питание прибора и начать заново?
ноги никакие не поднимал, может в этом ошибка? Отредактированно Suzuki1200 - 21.3.2010, 20:57
21.3.2010, 22:01
#35306
возможен писец процу с использованием Тахи, для этого камня есть свой программатор, который отбивается одной смоткой. Ножку надо было поднять. Отключай прибор и отдавай людям, которые владеют программатором, алгоритм как у всех VDO.
21.3.2010, 22:51
#35309
делаю сейчас акцент Tacho Universal . все припаял как указано в данной теме (проц: VDO halla). поскольку Акцента нету в базе Тахи, выбрал Terracan. и вот уже 30 минут горит надпись ...working... я так понял либо не читается , либо завис... что делать? можно отключить питание прибора и начать заново? ноги никакие не поднимал, может в этом ошибка? а прибор писал: адаптер ок,без соединения 14 при р-мом?может у тебя нек донгл нерабочий! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
21.3.2010, 23:26
#35313
а прибор писал: адаптер ок,без соединения 14 при р-мом?может у тебя нек донгл нерабочий! да. пишет что адаптер ок. все проверил. все припаяно хорошо. но все равно не считывает.... 3 раза попробовал...ну ладно. отвезу завтра тем кто умеет. Всем спасибо. |
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 18:40 |
