27.7.2018, 23:43
#262024
Всем привет.
Обратились по поводу убрать ограничение скорости в 190 км в час. Авто из Японии, я так понимаю у них по закону так все ограничены. Вопрос как убрать ? Кто-то имел результативный опыт? Заранее благодарю. |
29.7.2018, 18:28
#262037
Как вариант поставить делитель частоты на 2 в разрыв сигнала датчика скорости -------------------- autochip.zp.ua
31.7.2018, 7:25
#262066
Наоборот отсечка сместится на 380км/ч, тоесть фактически будет отключена -------------------- autochip.zp.ua
4.9.2018, 23:41
#262744
Оказалось все намного проще, надо было один провод отрезать
5.9.2018, 7:39
#262746
8.9.2018, 23:10
#262858
Провод информации о скорости для ЕСU
Если надо кому-то скину в личку . Не для демперастов имел (ввиду не вас.), не для общего пользования так как за эту работу беру 200 евро. Отредактированно vidamotors - 8.9.2018, 23:59
9.9.2018, 7:39
#262868
Если просто отрезать этот провод, могут появиться проблемы с ХХ при накате, почему я и говорил о делителе частоты -------------------- autochip.zp.ua
9.9.2018, 11:01
#262872
Я проблем не обнаружил,
Если поступят жалобы, установим делитель |
Вчера, 21:15 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 23.9.2026, 14:28 |
