Fiat Scudo 2.0 D, Температуру топлива показывает 205 градусов. Где копать ?
 Rosleon
сообщение 26.9.2018, 9:05
Сообщение #263304
Спасибо сказали: 131 раз
Приехал Fiat Scudo 2012-го года с мотором PSA 2.0, diesel. Пробег 18000 км (простоял в гараже). Из выхлопной чёрный дым как с паровоза. Ошибок нету, но датчик давления в рампе показывает 500, а датчик температуры топлива показывает 205 градусов. Начали с датчика температуры. Коннектор зелёный, а сам датчик почему-то синий. Подсунули ему новый зелёный, потом синий, но показания не меняются, подсунули изменяемое сопротивление, всё равно показывает 205. Прозвонили провода, всё Ок. Подсунули другой моторник с другим софтом, та же фигня, 205 градусов. Уже за датчик давления и не берёмся, хотим с этим бредом разобраться. Есть ли какие идеи у кого-нить ?
1 из 2>»
 karel_new
сообщение 26.9.2018, 11:35
Сообщение #263308
Спасибо сказали: 26 раз
А опорное есть на проводе? Падение есть при подключении датчика?
 diagdan
сообщение 26.9.2018, 13:42
Сообщение #263312
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
немного может не в тему
но вспомнил мазду MPV
так на ней были два датчика с одинаковыми разьемами на тнвд серый и зеленый
а на жгуте разьемы тоже серый и зеленый
и включались они серый в зеленый соответственно ))
 Rosleon
сообщение 27.9.2018, 8:20
Сообщение #263362
Цитата (karel_new @ 26 Sep 2018 - 9:35)  *
Сопротивление было, правда сейчас затрудняюсь сказать какое. Эту машину смотрим наскоками, есть полно других для работы. Сегодня повторю замеры, вечером отпишусь. Кстати, когда снимаем фишку, выходит на ошибку.
 Rosleon
сообщение 27.9.2018, 8:26
Сообщение #263364
Цитата (diagdan @ 26 Sep 2018 - 11:42)  *
Спасибо ! Этот вариант действительно возможен. Нужно проверить.
 karel_new
сообщение 27.9.2018, 12:01
Сообщение #263371
Я обычно смотрю напряжение на датчике-это термоэлемент, и напряжение на нем должно меняться в зависимости от температуры.
Отредактированно karel_new - 27.9.2018, 12:02
 Rosleon
сообщение 30.9.2018, 11:10
Сообщение #263462
Цитата (karel_new @ 27 Sep 2018 - 10:01)  *
Наконец-то нашлось время подойти к Фиату. Сопротивление датчика 2,2 килоом. Звонил с фишки моторного. Второго датчика температуры топлива в этой машине нету. Подкидывали изменяемое сопротивление, но при любых изменениях моторный видит 205 градусов цельсия... Ничего не понимаю. Можно подумать, что глюк в еепроме, но пробовали же и с другим моторным.
сообщение 30.9.2018, 13:51
Сообщение #263464
Спасибо сказали: 2064 раза
Если на ошибку выходит, то эта линия исправна и не там ищем! Значит нужно искать второй датчик температуры, вторую линию или что там еще. На неисправной линии висит КЗ или датчик стал ленивым, а точнее вообще завис, поэтому нет реакции блока на температуру. Это нормальное явление. Повторю, обрыв фиксируется, но температура не изменяется, значит как ни волшебно, но не там ищем.
Но все же есть некоторые "но" и чтобы попытаться разобраться, нужные четкие ответы.
1. Вы так и не ответили про напряжение, какой вольтаж на тестируемой фишке (при снятой фишке и надетой) датчика?
2. Когда загорается ошибка при снятии фишки, какую температуру показывает блок?
 Dima-sid
сообщение 30.9.2018, 21:31
Сообщение #263479
Спасибо сказали: 227 раз
А чем диагностируете? Бывает такое когда диагностика не подходит, показывает белеберду всякую.
 vidamotors
сообщение 1.10.2018, 1:50
Сообщение #263511
Спасибо сказали: 157 раз
Добавлю, этот авто надо диагностировать соответствующим оборудованием , ланчь но гуд.
сообщение 1.10.2018, 2:26
Сообщение #263514
Как вариант и диагностика не то показывает. Но дымит обычно как раз из-за датчика температуры. Ждем ответа, а то без топикстартера неинтересно.
 Rosleon
сообщение 1.10.2018, 8:46
Сообщение #263539
Цитата (Saveliy @ 1 Oct 2018 - 0:26)  *
Спасибо, Савелий. Снова на Вы ? :a_aal: Постараюсь в ближайшие дни ответить на все вопросы. У нас это авто на последней очереди. В первую очередь делаем ключи, прошивки и т.п., а головоломки оставляем на "закуску".
сообщение 1.10.2018, 14:02
Сообщение #263547
Ахаха :a_aal: это на автомате, параллельно 20 дел :icon_pcwut:
Ждем результатов по головоломке! :icon_pchass:
 Rosleon
сообщение 2.10.2018, 0:19
Сообщение #263562
Цитата (Saveliy @ 1 Oct 2018 - 12:02)  *
Пардон, головоломка не удалась. Фиаты смотрим мультимарками, так-как это редкие гости у нас. В этом случае подвела Delphi (Autocom). Приехал Citroen Jumpy с идентичным мотором, подкинули ему Delphi для проверки и выдало те же результаты, что и на Фиате. Проверили Лексией, а по её результатам всё Ок и температура топлива, и давление в рампе. Тогда подключили Лексию к Фиату и там с этим всё в порядке. Благо, диагнозится Фиат как Ситроен один в один. Сверили все параметры работы обеих моторов и видим, что в Фиате с воздухом перегиб, вот и заливает его солярой. Будем разбираться почему. Спасибо всем !!!
сообщение 2.10.2018, 0:41
Сообщение #263563
Вот так вот сканеры подводят! Мучаешься и "не там" ищешь :die:
 karel_new
сообщение 2.10.2018, 7:18
Сообщение #263564
Притащили как то Пежо, бензин, мотор не помню какой.
Не запускается после ремонта мотора.
"Великий" КТС показал какую то нереальную температуру ОЖ. Час потерял на отработку этой версии!
А на деле разъем форсунок не подключен был...
1 из 2>»
  Сейчас: 19.9.2026, 8:09
