26.9.2018, 9:05
#263304
Приехал Fiat Scudo 2012-го года с мотором PSA 2.0, diesel. Пробег 18000 км (простоял в гараже). Из выхлопной чёрный дым как с паровоза. Ошибок нету, но датчик давления в рампе показывает 500, а датчик температуры топлива показывает 205 градусов. Начали с датчика температуры. Коннектор зелёный, а сам датчик почему-то синий. Подсунули ему новый зелёный, потом синий, но показания не меняются, подсунули изменяемое сопротивление, всё равно показывает 205. Прозвонили провода, всё Ок. Подсунули другой моторник с другим софтом, та же фигня, 205 градусов. Уже за датчик давления и не берёмся, хотим с этим бредом разобраться. Есть ли какие идеи у кого-нить ?
26.9.2018, 11:35
#263308
![]() Группа: Real User Сообщений: 323 Спасибо сказали: 26 раз |
А опорное есть на проводе? Падение есть при подключении датчика?
26.9.2018, 13:42
#263312
немного может не в тему
но вспомнил мазду MPV так на ней были два датчика с одинаковыми разьемами на тнвд серый и зеленый а на жгуте разьемы тоже серый и зеленый и включались они серый в зеленый соответственно )) |
27.9.2018, 8:20
#263362
Сопротивление было, правда сейчас затрудняюсь сказать какое. Эту машину смотрим наскоками, есть полно других для работы. Сегодня повторю замеры, вечером отпишусь. Кстати, когда снимаем фишку, выходит на ошибку.
27.9.2018, 8:26
#263364
Спасибо ! Этот вариант действительно возможен. Нужно проверить.
27.9.2018, 12:01
#263371
Цитата Сопротивление было, правда сейчас затрудняюсь сказать какое. Эту машину смотрим наскоками, есть полно других для работы. Сегодня повторю замеры, вечером отпишусь. Кстати, когда снимаем фишку, выходит на ошибку. Я обычно смотрю напряжение на датчике-это термоэлемент, и напряжение на нем должно меняться в зависимости от температуры. Отредактированно karel_new - 27.9.2018, 12:02
30.9.2018, 11:10
#263462
Наконец-то нашлось время подойти к Фиату. Сопротивление датчика 2,2 килоом. Звонил с фишки моторного. Второго датчика температуры топлива в этой машине нету. Подкидывали изменяемое сопротивление, но при любых изменениях моторный видит 205 градусов цельсия... Ничего не понимаю. Можно подумать, что глюк в еепроме, но пробовали же и с другим моторным.
30.9.2018, 13:51
#263464
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13339 Спасибо сказали: 2064 раза |
Кстати, когда снимаем фишку, выходит на ошибку. Если на ошибку выходит, то эта линия исправна и не там ищем! Значит нужно искать второй датчик температуры, вторую линию или что там еще. На неисправной линии висит КЗ или датчик стал ленивым, а точнее вообще завис, поэтому нет реакции блока на температуру. Это нормальное явление. Повторю, обрыв фиксируется, но температура не изменяется, значит как ни волшебно, но не там ищем. Но все же есть некоторые "но" и чтобы попытаться разобраться, нужные четкие ответы. 1. Вы так и не ответили про напряжение, какой вольтаж на тестируемой фишке (при снятой фишке и надетой) датчика? 2. Когда загорается ошибка при снятии фишки, какую температуру показывает блок? |
30.9.2018, 21:31
#263479
![]() Группа: Real User Сообщений: 813 Спасибо сказали: 226 раз |
А чем диагностируете? Бывает такое когда диагностика не подходит, показывает белеберду всякую.
1.10.2018, 1:50
#263511
Добавлю, этот авто надо диагностировать соответствующим оборудованием , ланчь но гуд.
1.10.2018, 2:26
#263514
Как вариант и диагностика не то показывает. Но дымит обычно как раз из-за датчика температуры. Ждем ответа, а то без топикстартера неинтересно.
1.10.2018, 8:46
#263539
Спасибо, Савелий. Снова на Вы ?
1.10.2018, 14:02
#263547
Савелий. Снова на Вы ? Ахаха Ждем результатов по головоломке! |
2.10.2018, 0:19
#263562
Пардон, головоломка не удалась. Фиаты смотрим мультимарками, так-как это редкие гости у нас. В этом случае подвела Delphi (Autocom). Приехал Citroen Jumpy с идентичным мотором, подкинули ему Delphi для проверки и выдало те же результаты, что и на Фиате. Проверили Лексией, а по её результатам всё Ок и температура топлива, и давление в рампе. Тогда подключили Лексию к Фиату и там с этим всё в порядке. Благо, диагнозится Фиат как Ситроен один в один. Сверили все параметры работы обеих моторов и видим, что в Фиате с воздухом перегиб, вот и заливает его солярой. Будем разбираться почему. Спасибо всем !!!
2.10.2018, 0:41
#263563
Вот так вот сканеры подводят! Мучаешься и "не там" ищешь
2.10.2018, 7:18
#263564
Притащили как то Пежо, бензин, мотор не помню какой.
Не запускается после ремонта мотора. "Великий" КТС показал какую то нереальную температуру ОЖ. Час потерял на отработку этой версии! А на деле разъем форсунок не подключен был... |
15.7.2026, 22:40 Посл. ответ от Marion |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 21.7.2026, 14:45 |
