Не могу прочитать MC68HC908AZ60A(3K85K)
1 из 5>»
Тема закрыта
 malyr
сообщение 25.10.2018, 2:05
Сообщение #264135
Здравствуйте .
Второй день бьюсь на блоком 6Q0 909 605AH 5WK43351 Airbag
Есть думки что программатор не работает .
Пробовал проверить питание +5 -не появляется.
как проверить работоспособность прогера ?
сообщение 25.10.2018, 3:01
Сообщение #264139
Спасибо сказали: 2066 раз
Вам бы поделиться, как вы это делаете. Проц выпаяли? Где не появляется +5 вольт? Что пишет сама программа, какие ошибки по процедурам, например когда нажимаете кнопку Read?
 malyr
сообщение 25.10.2018, 9:59
Сообщение #264149
Цитата (Saveliy @ 25 Oct 2018 - 3:01)  *
При подключении питания +12 загораются два зеленых LED.
При нажатии кнопки -START- №2 LED начинает мигать .
Выходит ошибка -Wrong Echo from MCU-
На фото показано подключение к MC68HC908AZ60A(3K85K)
Прикрепленный файл  Прог_TLE.jpg ( 160.12 kB )
На плате не нужные пин приподнял .
 Vasilich
сообщение 25.10.2018, 10:41
Сообщение #264150
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 303 раза
А прогер сам то живой ? Столик верно вставлен, по меткам, читает ли другие камни 908 ?
  Пользователь на форуме!
 malyr
сообщение 25.10.2018, 11:37
Сообщение #264156
Последний раз читал MC68HC08AS32(1J27F) в прогере не заявлен .
Выбрал эту мотю MC68HC908AS60 (3J74Y) счтитал дамп .
Понял вашу мысль ,поищу что бы проверить программатор.
Прикрепленный файл  Eeprom_AS60_Chevrolet_Trailblazer_2005__3J74Y__.bi... ( 512 B )
Отредактированно malyr - 25.10.2018, 11:42
 malyr
сообщение 25.10.2018, 12:45
Сообщение #264158
Цитата (malyr @ 25 Oct 2018 - 11:37)  *
Сделал проверочное чтение,Ок
Прикрепленный файл  Проверка_ETL_читал_MC68HC08AS32_1J27F_.jpg ( 110.55 kB )
 Старый Ангел
сообщение 25.10.2018, 13:02
Сообщение #264161
Спасибо сказали: 3 раза
Ну что, все просто оказалось? ))
 malyr
сообщение 25.10.2018, 13:10
Сообщение #264162
Да ,понятно что прогер рабочий .
А тема остается, не могу прочитать MC68HC908AZ60A(3K85K)
Нужна помощь.
сообщение 25.10.2018, 14:18
Сообщение #264163
А что значит "не нужный"? Я такого не стречал у ETL. Посадил проц и работаешь.
 malyr
сообщение 25.10.2018, 15:17
Сообщение #264166
Так и было ,посадил проц и вторые сутки читаю .
Пороли подбираю .
Щас подключено по мануалу к программатору ETL
сообщение 25.10.2018, 15:37
Сообщение #264168
Цитата (malyr @ 25.10.2018, 15:17)  *
Пороли подбираю .
Пароль подбирает сам проггер.
А покажите пожалуйста, это где написано, чтобы на адапторе у проца ногу поднимать. Разве ETL настолько мог докатиться, что не мог сделать адаптер со свободным пином.. Не встречал я, чтобы на адапторах ноги поднимали, это что-то новенькое. Я вроде не новичок, но такого правда не слышал.
 malyr
сообщение 25.10.2018, 16:40
Сообщение #264171
Цитата (Saveliy @ 25 Oct 2018 - 15:37)  *
По этой схеме ,подключено см.фото
А начиналось положил камень на стол и читал .
Это уже потом начал читать придумывать что то .
Прикрепленный файл  64_QFP.jpg ( 58.2 kB )
сообщение 25.10.2018, 16:42
Сообщение #264172
malyr, написано же на рисунке - In Circuit, а не On Board. Это схема не для адаптера, а для внутрисхемного программирования. На адаптере не нужно никакие ноги поднимать, это даже вредно.
 malyr
сообщение 25.10.2018, 17:06
Сообщение #264176
Моя ошибка ,согласен .
Все пины возвращаю на место и начинаю с начало .
 jeny
сообщение 25.10.2018, 18:15
Сообщение #264178
Спасибо сказали: 86 раз
вот прочитай
Прикрепленный файл  Инструкция_по_программированию_908_моторол.pdf ( 26.89 MB )
1 из 5>»
Тема закрыта
  Сейчас: 22.11.2026, 16:44
