Toyota Prado 2010, Еденицы расхода топлива в спидом. Оплачу корректировку дампа
 sanyek
сообщение 30.3.2012, 15:42
Сообщение #64109
Парни, нужна помощь. Работу оплачу на WM или тел, или др.
Имеем два дампа спидометров Toyota Prado 2010г (скину по просьбе).
Один леворукий, другой праворукий (с другим мотором).
Нужно в дампе праворукого поменять пару-тройку байт, что бы расход отображался, как у леворукого, те с км/л на л/100км.
Замена дампа целиком решает проблему с отображением расхода, но подкидывает проблемы с отображением режимов автомата, тк двигателя разные и спидометр гонит, тк у одного шкала до 200 у другого 180.
Сканером в праворуком регион и еденицы не меняются, в отличии от леворукого
Ответов (1 - 10)
 FILIN
сообщение 30.3.2012, 16:05
Сообщение #64110
Спасибо сказали: 4 раза
Не разу с подобным не морочился, но помоему кнопками можно переключать эти режимы!
Недавно на финик QX56 такое проделывал!
 sanyek
сообщение 31.3.2012, 0:21
Сообщение #64116
Проблема в том что вправорульном эта процедура не делается, там все вшито без возможности изенения.
Еще есть дампы со спидометра леворукого, где такое делается с кнопок. Те сначала с расходом км/л, затем с л/100км. Меняется 6 байт (или цифр). Но если их поменять в праворульном, то окошки с расходом становятся пустые
 FILIN
сообщение 31.3.2012, 9:42
Сообщение #64118
А ты уверен, что щиток способен отображать то, что ты хочешь?
 sanyek
сообщение 31.3.2012, 12:59
Сообщение #64122
Я уже заливал дамп целиком от леворульного. Все работает, и расход показывает правильный, но есть проблема с корректной стрелкой спидометра и индикацией режимами автомата
 crash_rider
сообщение 9.11.2018, 8:22
Сообщение #264885
2 sanyek
Помогите подобрать дамп на прадо 150 ходи туда... давай в одной теме общаться! :)
 Cemen
сообщение 9.11.2018, 8:32
Сообщение #264886
Спасибо сказали: 112 раза
Цитата (crash_rider @ 9 Nov 2018 - 7:22)  *
Дату смотрели???
autochip.zp.ua
 Vasilich
сообщение 9.11.2018, 9:09
Сообщение #264887
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 303 раза
А почему бы не поискать дамп правый руль допустим Сингапур или Таиланд. Может Британия еще или Австралия.
 UgDen
сообщение 9.11.2018, 20:43
Сообщение #264894
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Серёга, я перепробовал херову тучу комбинаций и походу у Прадости нет рабочего варианта, чтоб был одновременно русский язык и правильная лесенка АКПП(для правого руля). Когда становится правильная лесенка АКПП, то в меню нет русского. Вот такая зиоппа.
 Vasilich
сообщение 10.11.2018, 9:49
Сообщение #264910
Vasilich_oktja
Печально.
 Valeri
сообщение 26.11.2018, 23:04
Сообщение #265561
Спасибо сказали: 29 раз
Про "спидометр гонит" (т.е. неправильно отображает скорость) мне тоже интересно понять:
- настройки - они как-то стандартно в hex отображаются в панелях от одного производителя или по-разному?
Т.е. спидометры с мах скоростью на щитке в 180, 200, 220, 240 и 260 км/ч возможно имеют (это предположение) область в епроме, где записан этот параметр?
Например для Denso с максимальной скоростью 200 км/ч параметр 1км = 637 оборотов  (RPK - Revolutions Per Km). Как и где он закодирован?  Какой параметр для других максимальных скоростей? Он на щитке пишется вместе с бар кодом под прозрачной крышкой спереди.
Понимание этого помогло бы играться по переводу щитков из Японии где например макс скорость 180км/ч а аналогичный щиток у нас в Зеландии 240км/ч.
  Сейчас: 23.11.2026, 23:37
