17.9.2009, 23:17
#23888
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
На контроллере след. надписи
MC68HC912DC128A 3K91D Вопрос: эта микросхема будет моторолой 9S12 или 912 ??? Возможно ли, что она не закрыта по BDM, раз написано ***912*** ??? Есть варианты, когда написана ТОЛЬКО маска 3K91D - как тогда определить, что это за серия? Пишут, что зная SS можно читать внутрисхемно 912 или 9S12. Объясните пожалуйста эти нюансы. -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
17.9.2009, 23:35
#23893
На контроллере след. надписи MC68HC912DC128A 3K91D Вопрос: эта микросхема будет моторолой 9S12 или 912 ??? Возможно ли, что она не закрыта по BDM, раз написано ***912*** ??? Есть варианты, когда написана ТОЛЬКО маска 3K91D - как тогда определить, что это за серия? Пишут, что зная SS можно читать внутрисхемно 912 или 9S12. Объясните пожалуйста эти нюансы. На контроллере же написано ясно!!! Закрывает БДМ производитель, если он видит в этом необходимость. А SS это уже совсем не из этой "оперы"!!!! |
18.9.2009, 0:18
#23897
security sequence-SS-это для 908 серии моторол,ну если написано на проце 912-то это уж никак не 9S12,производителю нужно верить
18.9.2009, 10:18
#23913
security sequence-SS-это для 908 серии моторол,ну если написано на проце 912-то это уж никак не 9S12,производителю нужно верить Спасибо -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
31.10.2009, 14:42
#26386
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Подскажите пожалйуста как по маске определить, что проц закрыт?
8.11.2009, 4:14
#26880
такого соответствия в природе нет
лучше ориентироваться по моделям авто и номерам блоков |
8.11.2009, 15:41
#26888
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
puhovick не самый простой вариант! В омеге например нет проблем проверить ,лоченый проц или нет ...Просто проверив состояние регистра! Очень удобно! Особенно тогда ,когда спрашивать некогда да и негде. Просто правильным оборудованием надо пользоваться и как минимум уметь пользоваться ! :)
-------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
10.11.2009, 14:03
#27006
сорри, но я омегой не сунусь скажем в FF2, FF3, BSI Peugeot, MB Gateway и др блоки где потря дампа чревата большими проблемами
для этого у меня есть другие прогеры |
10.11.2009, 14:55
#27010
сорри, но я омегой не сунусь скажем в FF2, FF3, BSI Peugeot, MB Gateway и др блоки где потря дампа чревата большими проблемами для этого у меня есть другие прогеры Напрасно, пока за много лет ничего убить не смог, тем более ФФ2-3, БСИ Пежо - Рено - Ситроен и пр. за исключением тех ошибок которые делал сам. Они не связанны с прогером. Отредактированно lamb - 10.11.2009, 14:56
14.9.2010, 20:44
#44397
moon
Сегодня смотрел видео на ютубе, там парень пытался прочитать проц, сперва он проверил состояния регистра. так и не понял какие именно параметры в регистре он смотрел? поэтому сформировался вопрос- какие "пункты" отвечают за блокировку проца или отдельных частей памяти? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
19.9.2010, 10:52
#44631
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
а можно ссылочку на ролик?
19.9.2010, 13:45
#44637
19.9.2010, 15:13
#44640
moon Сегодня смотрел видео на ютубе, там парень пытался прочитать проц, сперва он проверил состояния регистра. так и не понял какие именно параметры в регистре он смотрел? поэтому сформировался вопрос- какие "пункты" отвечают за блокировку проца или отдельных частей памяти? Оно тебе надо? Нормальный программатор выдаст сообщение - БДМ закрыт. Тем более не понятно,почему в ролике подпаиваютс напрямую к процессору,а не к площадкам стандартного разъёма БДМ. А гадать на кофейной гуще не стоит-слишком дорогое удовольствие... |
19.9.2010, 16:28
#44643
просто интересно кто как работает, каждый может знать особенность какую то, кто то этого не знает, вот поэтому интересно стало, может что то сверх естественное заложено в моем прогере а я не знаю))) ?
19.9.2010, 18:44
#44648
Оно тебе надо? Нормальный программатор выдаст сообщение - БДМ закрыт. Ну ну |
| Сейчас: 6.10.2026, 10:14 |
