Toyota Highlander 2014, LED фары Ошибки B2430/B2431
 Grekivan
сообщение 5.4.2019, 22:26
Сообщение #270660
Спасибо сказали: 26 раз
Здравствуйте! Парни подскажите у меня тойота хайлэндер 2014г. Ошибки B2430.B2431. Фары после дтп китай. Без схем к авто подрулевой прозвонил, выход с блока бсм на блок реле тоже. Ближний свет в обход бодика с подрулового включается. Ошибок нет. Проблема заключается в том что в авто есть режим "авто" он соответственно не работает. Не работает и режим автоматический дальний свет. Собственно вопрос кто может помочь со схемами освещения на данное авто и сработает ли схема с генерацией сигнала которую предложили на камри  v70,в соседней теме? Нет желания городить колхоз. Но и оригинальные фары нет возможности поставить.
Отредактированно Darck - 8.4.2019, 15:47
1 из 2>»
Тема закрыта
 Grekivan
сообщение 5.4.2019, 22:30
Сообщение #270661
5TDDKRFH80S039445 вин
 ruslan303303
сообщение 5.4.2019, 23:14
Сообщение #270665
Спасибо сказали: 23 раза
вот по ошибкам твоим , не могу врубиться почему по пол страницы показывает , посмотри вторую картинку
Прикрепленный файл  TechDoc_B-2430.pdf ( 2.59 MB )
Отредактированно ruslan303303 - 5.4.2019, 23:20
 Grekivan
сообщение 5.4.2019, 23:18
Сообщение #270666
Спасибо, скачал посмотрю. А как же на счёт генератора сигнала на nec555 ?
 Grekivan
сообщение 5.4.2019, 23:22
Сообщение #270667
Мануалы по ошибкам смотрел, но так как там китайские фары и блоков управления фарами led нет, то и соответсвенно они не применимы. Я ищу варианты обхода данных ошибок с сохранением функций автосвета, и автоматического отключения дальнего света.
 ruslan303303
сообщение 5.4.2019, 23:23
Сообщение #270668
С генератором не пробовал . принцип с Камри одинаков в той же ветке почитай. Пока я с базы не вышел смотри что еще нужно по техдоку
сообщение 5.4.2019, 23:26
Сообщение #270669
Спасибо сказали: 2066 раз
Grekivan, возьмите пожалуйста на заметку, спасибо нужно выражать специальной кнопочкой, а не только словом. Иначе в следующий раз помощники пройдут мимо.
 Grekivan
сообщение 5.4.2019, 23:31
Сообщение #270670
Благодарю , я все равно не рядом с машиной завтра буду экспериментировать с генератором и сравнивать ваши схемы.
 BadSecktor
сообщение 6.4.2019, 13:25
Сообщение #270698
Спасибо сказали: 7 раз
Вот схема, вроде всё такое же как и на остальных тойотах, принцип обманки надеюсь такой же.
Прикрепленный файл  HL.pdf ( 763.28 kB )
 ruslan303303
сообщение 6.4.2019, 13:53
Сообщение #270700
B2430, B2431 (201312-201611) А сами фары включаются? Это ошибки по связи при этом фары должны включаться
 BadSecktor
сообщение 6.4.2019, 13:58
Сообщение #270703
Попадались разные машины, на одних всё работает и просто висят ошибки в бодике, а на других с теми же ошибками фары включаются и гаснут.
 ruslan303303
сообщение 6.4.2019, 14:01
Сообщение #270705
Включаются и гаснут если интегрированное реле видит не соответсвие сопротивления , гореть они должны
 Grekivan
сообщение 6.4.2019, 14:08
Сообщение #270709
Фары ближнего света работают, только через 20сек включается предупреждение о неисправности ламп. Если принудительно включить дальний свет, то без регистрации работы ближнего тоже включается ошибка
Отредактированно Grekivan - 6.4.2019, 14:09
 Grekivan
сообщение 6.4.2019, 14:15
Сообщение #270711
На 1 пине надо сгенерировать сигнал исправных блоков
Прикрепленный файл  лед.jpg ( 64.51 kB )
 BadSecktor
сообщение 6.4.2019, 14:18
Сообщение #270712
Цитата (ruslan303303 @ 6 Apr 2019 - 14:01)  *
Имелись в виду именно Led фары включаемые через реле, тут увы ни сопротивление ни ток не померяешь...
Но выключались вроде то-ли америкосы то-ли праворульки. Дилерские только ошибками жалуются, но работают.
 BadSecktor
сообщение 6.4.2019, 14:24
Сообщение #270713
я прямо на плате бодика генератор городил, места хватает и водой не зальёт
1 из 2>»
Тема закрыта
4 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 сергей
Сегодня, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
Сегодня, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
Вчера, 15:27
Посл. ответ от den5
Вчера, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 14.11.2026, 19:56
