16.4.2019, 13:24
#271067
Всем добра!
Имеется домик в два этажа. Один вент канал совмещенный с кухней, ванной и туалетом на первом этаже и ванной на втором этаже. Думаю поставить вентилятор на выходе этой вентиляции на втором этаже. Задача : как сделать, чтоб при включении света в любом из помещений включался вентилятор, и выключался при выключении света .В доме 380в..Фазы в помещениях разные. Кидать провода и делать развязки через реле, или может по радиоканалу как-нибудь замутить? Если по радиоканалу, то наверно можно по датчикам влажности в ванных комнатах сделать включение двиг.вентилятора? Интересны варианты... Кто что посоветует? |
18.4.2019, 1:21
#271148
А вот сейчас представте что будет - включили вытяжку на день - праздники на носу, стоит клапана, параллельно моемся и облегчаемся... что будет в ванной и в сартире? ... как вариант. Нет не расчетных данных, не схематики.
Отредактированно danis11 - 18.4.2019, 1:21
18.4.2019, 1:21
#271149
maxx343, вверх ногами как-то сложно смотреть. Когда фоткаешь, смотри на значок вспышки, чтобы определить горизонт будущего фото.
У тебя основной канал какой диаметр, он больше диаметра входов (сеток)? |
18.4.2019, 1:23
#271150
"А вот сейчас представте что будет - включили вытяжку на день - праздники на носу, стоит клапана, параллельно моемся и облегчаемся... что будет в ванной и в сартире?"
придется без праздников жить Отредактированно maxx343 - 18.4.2019, 8:18
18.4.2019, 1:24
#271151
все каналы одного размера 60на240
18.4.2019, 1:24
#271152
Если диаметр основного канала больше, чем диаметр под сетками в помещениях, типа ванной и туалета, где нет окон, то в принципе, в эти помещения ничего лишнего не пойдет. Но если общий канал того же диаметра, то без клапанов не обойтись. Либо уменьшать диаметр сеток.
18.4.2019, 1:30
#271153
не вариант если - сделать с кухни отдельный канал ,но на чердаке в имеющийся канал завести? блин,не охота металлочерепицу резать...
18.4.2019, 1:33
#271154
ничего лишнего не пойдет. Ну и не выйдет... если включить вытяжку на том же канале |
18.4.2019, 1:36
#271156
Пример, когда нужны клапана
Обновил рисунок. Прикрепленные файлы
18.4.2019, 1:39
#271157
А через фронтон не можешь вывести канал... под козырёк
18.4.2019, 1:41
#271158
снаружи дома не охота трубы делать...,внешний вид портить...
всё-таки склоняюсь сделать отдельный канал для кухни. лучше порежу черепицу чутка.. Отредактированно maxx343 - 18.4.2019, 8:20
18.4.2019, 1:42
#271159
Пример, когда нужны клапана Так еще и зависит от сечения самого канала |
18.4.2019, 1:43
#271160
Так еще и зависит от сечения самого канала Так я и привел пример сечений, по квадратикам. Естественно. Где сечение одинаковое, там и конфликт будет. |
18.4.2019, 1:52
#271161
все каналы одного размера 60на240 Плохо. Вентиляция, направление воздуха, тут все работает так, как очень похоже это происходит в системе отопления. Если канал узкий, 6 см ну никак не поделить пополам... Оставив 30 мм на вытяжку и столько же на вентиляцию, это что-то несуразное будет, несмотря на длину в 240мм. Прямоугольный воздуховод меньше сечением, нежели круглый, производительность вытяжки сильно снизится. |
18.4.2019, 1:52
#271162
Так я и привел пример сечений, по квадратикам. Ванная на первом этаже 100 процентов остается без вентиляции при работающей кухне. Еще и в туалете на первом этаже может быть запах жаренной картошки, если не отгородить канал... |
Вчера, 20:07 Посл. ответ от kolorad |
28.10.2026, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
26.10.2026, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
26.10.2026, 5:56 Посл. ответ от SERG |
| Сейчас: 30.10.2026, 2:52 |
