VW Touareg
 Alex
сообщение 9.11.2009, 21:17
Сообщение #26962
Кто-нибудь мотал свежего Touareg-а?На днях бодался с таким.Машине 3 месяца.Датчики ABS непонятного принципа действия. :icon_70:
Ответов (1 - 6)
 meivlad
сообщение 11.11.2009, 15:37
Сообщение #27077
Спасибо сказали: 9 раз
Был TOUAREG 2008г. Подключался к переднему левому колесу параллельно. Генератор F=1500Гц с токовым выходом, начальная скорость около 40км/ч через 2мин. скорость увеличивается в 4 раза. Для новых TOUAREG сначало вкл. зажигание потом подмотку, для старых наоборот. Пробуй!!!!
 Alex
сообщение 11.11.2009, 22:54
Сообщение #27135
Так датчики то вроде не токовые.Звонятся как токовые(в одну сторону).На одном проводе минус.На втором +12V при вкл.зажигании.При запуске двигателя повышается до напряжения 13.8V.Ток в цепи датчика 7mA и при вращении колеса НЕ меняется!!!
 meivlad
сообщение 12.11.2009, 15:54
Сообщение #27176
Всё верно, но если встать осцилл. на датчик то увидим короткие импульсы. При вращении колеса меняется скважность импульсов (длительность нет) и ток при скорости где-то 60 км/ч увеличивается максимум на 1 ма.
Не загружайся, делай как писалось выше, этап уже пройден.
 Alex
сообщение 13.11.2009, 1:46
Сообщение #27210
Понял.Буду пробовать.Спасибо за подсказку.
 emitator
сообщение 29.7.2010, 22:29
Сообщение #42352
датчики токовые,но с ограниченной длительностью импульса,т.е .в состоянии покоя ток через него постоянно 7миллиампер а при прохождении через магнитное поле он открывается на 1 милисекунду на 14 миллиампер
 geram
сообщение 7.11.2010, 18:17
Сообщение #46883
Прошу прощения - это не совсем так.
Эти капиталисты начали использовать новый протокол. PSI5 ! Длительность импульса фиксированная.
Это т.н. трёхуровневые датчики с дополнительной информацией,
венец творения компаний BOSH и ATE,Continental и пр...
Каждый бит (в манчестерской кодировке) ,различают три состояния,инициализация,движение ,остановка...и пр.
Более подробно см АТЕ new product...
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 12:01
