Chevrolet Matiz 2004 1.0 B10S, нет искры
 danis11
сообщение 6.5.2019, 17:15
Сообщение #271598
Спасибо сказали: 512 раза
Chevrolet Matiz 1.0, 2004 год, без распределителя зажигания - с дпкв и дпрв. Попался пузырь в руки мне практически даром... не заводится - нет искры.
эбу двигателя - kemsco 1axn cw 4R 96325259 s010016031 C1 K2415140480145/048 cwk2415140480145
При прокрутке выскакивает ошыбка Р0341 - дпрв вне диапазона, и иногда ошибка по иммо - установлен эмулятор иммо.
Пока забиваю на ошибки, так как искры нет даже при эмуляции работы дпкв. Насос при эмуляции отрабатывет и слышна работа заслонки.
Снял осцыль синхры на разъеме эбу моторного - целка!
Ключи катушек в эбу не при делах, так как и на них нет управляющего сигнала.
Эбу сдох? Что за производитель "kemsko"?
Диагностика проводилась autocom-ом...
На форсунках сигнал не отслеживал...
1 из 2>»
Тема закрыта
 danis11
сообщение 6.5.2019, 19:56
Сообщение #271603
А может иммо на этих моторниках глушит и искру, никто не сталкивался с иммо на этих машинках? Я в первые с ними работаю... интересно!
 Dima-sid
сообщение 6.5.2019, 20:19
Сообщение #271609
Спасибо сказали: 227 раз
Я бы проверил метки, а потом иммо посмотрел. Тест катушки проходит? (Автоком должен справиться).
 danis11
сообщение 6.5.2019, 20:26
Сообщение #271612
Цитата (Dima-sid @ 6.5.2019, 19:19)  *
Я бы проверил метки
Синхра на осцылке..., да и искра должна быть только от дпрв на этих машинках
иммо посмотрел
эмуль стоит... выше написано.
Нет в автокоме такой функции
 Diagramm
сообщение 6.5.2019, 20:49
Сообщение #271614
Спасибо сказали: 149 раз
Эмуль Вы ставили ? Уверены в нем?
 Dima-sid
сообщение 6.5.2019, 20:51
Сообщение #271615
Осцилу я верю, но лучше глазами). Сканматик есть?
 danis11
сообщение 6.5.2019, 20:56
Сообщение #271616
Цитата (AlikDR @ 6.5.2019, 19:49)  *
Эмуль Вы ставили ?
Нет. Машинка с ним ездила.
Уверены в нем?
Нет. Вот и задал вопрос - как поведет себя эбу, если иммо заблочен?
История машинки неизвестна. Эмуль ставился не при нынешней хозяйке. Есть подозрение, что стоит неродной эбу моторного, так как надпись "kemsco" произведена рукой на корпусе эбу.
 danis11
сообщение 6.5.2019, 21:00
Сообщение #271617
Цитата (Dima-sid @ 6.5.2019, 19:51)  *
Сканматик есть?
Нет. Не вижу необходимости в нем в своей работе.
 Dima-sid
сообщение 6.5.2019, 22:22
Сообщение #271620
ну мало ли сканматик, на американце скорей всего KEMSCO и отрубает форсы и искру. Судя по гуглу)
Походу иммо не так просто прибить, может проще сириус воткнуть.
Отредактированно Dima-sid - 6.5.2019, 22:29
 danis11
сообщение 7.5.2019, 1:41
Сообщение #271621
Американец ведь не matiz. :a_aac: Да и машинка по факту - Daewoo.
Ребята мне мыслей проверенных накидали полную корзину. Проверю и обязательно отпишусь!
Это и есть SIRIUS D4 один в один, а вот почему KEMSCO... никто внятного ответа и не дал.
Осталось только Катлету из шкафчика достать и вспомнить как ей пользоваться. Там пленка в эбу... неохота рисковать и выпаивать флэш..
Отредактированно danis11 - 7.5.2019, 1:43
 danis11
сообщение 7.5.2019, 1:48
Сообщение #271623
Знаешь, как то задумывался о покупке, но так и не нашел в мыслях применения ему...острой нехватки не ощущаю. Может со временем... приборчик то не плохой!
 Vasilich
сообщение 7.5.2019, 10:43
Сообщение #271636
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Проверить ремень, метки, установить заведомо исправный датчик распреда. А потом уже в блок лезть. И еще момент как она заглохла ? С утра не завелась или в движении и т.д.
  Пользователь на форуме!
 danis11
сообщение 7.5.2019, 11:51
Сообщение #271637
Сергей, согласись, что эбу моторного видит то же самое, что и я осциллографом. Даже если и есть мех сдвиги, то на синхру они не как не влияют. Да и без дпкв машинка должна заводиться, следовательно при эмуляции работы дпрв проводочком, искра должна быть, так как насос отрабатывает и двигается заслонка с рхх.
Об этом история молчит, так как за рулем не хозя был.
 Vasilich
сообщение 7.5.2019, 18:30
Сообщение #271643
Vasilich_oktja
Ну ведь не зря именно по распреду ошибка, я бы проверил механику первым делом. Иногда такие чудеса с метками синхрой и распредом итд бывают, что поражаешься. А в блок попробуй безиммовое залить, чтобы наверняка было. Иммо я бы тоже не исключал, блок на всю голову стукнутый.
 danis11
сообщение 7.5.2019, 22:47
Сообщение #271659
Серега, блок дубовый... с ним разговаривать трудно! Он захочет - покажет ошибку, а не захочет - не покажет... хотя она есть!
Ошибка вроде ушла - дпрв недокручен был. Во всяком случае сегодня не появлялась ошибка.
Залил вроде безиммовую... не помогло. Нет не искры, не управлялки форсунками.
 danis11
сообщение 8.5.2019, 17:31
Сообщение #271665
Машинку завел - проблема была в иммо. Так что на этих машинках иммо и искру рубит..., не верил до последнего.
Оффы приговорили эбу моторника и запросили 800 евро. И опять - оффы!
1 из 2>»
Тема закрыта
  Сейчас: 23.10.2026, 19:13
