6.5.2019, 17:15
#271598
Chevrolet Matiz 1.0, 2004 год, без распределителя зажигания - с дпкв и дпрв. Попался пузырь в руки мне практически даром... не заводится - нет искры.
эбу двигателя - kemsco 1axn cw 4R 96325259 s010016031 C1 K2415140480145/048 cwk2415140480145 При прокрутке выскакивает ошыбка Р0341 - дпрв вне диапазона, и иногда ошибка по иммо - установлен эмулятор иммо. Пока забиваю на ошибки, так как искры нет даже при эмуляции работы дпкв. Насос при эмуляции отрабатывет и слышна работа заслонки. Снял осцыль синхры на разъеме эбу моторного - целка! Ключи катушек в эбу не при делах, так как и на них нет управляющего сигнала. Эбу сдох? Что за производитель "kemsko"? Диагностика проводилась autocom-ом... На форсунках сигнал не отслеживал... |
6.5.2019, 19:56
#271603
А может иммо на этих моторниках глушит и искру, никто не сталкивался с иммо на этих машинках? Я в первые с ними работаю... интересно!
6.5.2019, 20:19
#271609
Я бы проверил метки, а потом иммо посмотрел. Тест катушки проходит? (Автоком должен справиться).
6.5.2019, 20:26
#271612
Я бы проверил метки Синхра на осцылке..., да и искра должна быть только от дпрв на этих машинках иммо посмотрел эмуль стоит... выше написано. Тест катушки проходит? (Автоком должен справиться). Нет в автокоме такой функции |
6.5.2019, 20:49
#271614
При прокрутке выскакивает ошыбка Р0341 - дпрв вне диапазона, и иногда ошибка по иммо - установлен эмулятор иммо. Эмуль Вы ставили ? Уверены в нем? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
6.5.2019, 20:51
#271615
Осцилу я верю, но лучше глазами). Сканматик есть?
6.5.2019, 20:56
#271616
Эмуль Вы ставили ? Нет. Машинка с ним ездила. Уверены в нем? Нет. Вот и задал вопрос - как поведет себя эбу, если иммо заблочен? История машинки неизвестна. Эмуль ставился не при нынешней хозяйке. Есть подозрение, что стоит неродной эбу моторного, так как надпись "kemsco" произведена рукой на корпусе эбу. |
6.5.2019, 21:00
#271617
Сканматик есть? Нет. Не вижу необходимости в нем в своей работе. |
6.5.2019, 22:22
#271620
ну мало ли сканматик, на американце скорей всего KEMSCO и отрубает форсы и искру. Судя по гуглу)
Походу иммо не так просто прибить, может проще сириус воткнуть. Отредактированно Dima-sid - 6.5.2019, 22:29
7.5.2019, 1:41
#271621
на американце скорей всего KEMSCO и отрубает форсы и искру. Американец ведь не matiz. Походу иммо не так просто прибить, может проще сириус воткнуть. Ребята мне мыслей проверенных накидали полную корзину. Проверю и обязательно отпишусь! Это и есть SIRIUS D4 один в один, а вот почему KEMSCO... никто внятного ответа и не дал. Осталось только Катлету из шкафчика достать и вспомнить как ей пользоваться. Там пленка в эбу... неохота рисковать и выпаивать флэш.. Отредактированно danis11 - 7.5.2019, 1:43
7.5.2019, 1:48
#271623
ну мало ли сканматик Знаешь, как то задумывался о покупке, но так и не нашел в мыслях применения ему...острой нехватки не ощущаю. Может со временем... приборчик то не плохой! |
7.5.2019, 10:43
#271636
Проверить ремень, метки, установить заведомо исправный датчик распреда. А потом уже в блок лезть. И еще момент как она заглохла ? С утра не завелась или в движении и т.д.
7.5.2019, 11:51
#271637
Проверить ремень, метки, Сергей, согласись, что эбу моторного видит то же самое, что и я осциллографом. Даже если и есть мех сдвиги, то на синхру они не как не влияют. Да и без дпкв машинка должна заводиться, следовательно при эмуляции работы дпрв проводочком, искра должна быть, так как насос отрабатывает и двигается заслонка с рхх. И еще момент как она заглохла ? С утра не завелась или в движении и т.д. Об этом история молчит, так как за рулем не хозя был.
7.5.2019, 18:30
#271643
Даже если и есть мех сдвиги, то на синхру они не как не влияют При прокрутке выскакивает ошыбка Р0341 - дпрв вне диапазона Ну ведь не зря именно по распреду ошибка, я бы проверил механику первым делом. Иногда такие чудеса с метками синхрой и распредом итд бывают, что поражаешься. А в блок попробуй безиммовое залить, чтобы наверняка было. Иммо я бы тоже не исключал, блок на всю голову стукнутый. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
7.5.2019, 22:47
#271659
блок на всю голову стукнутый. Серега, блок дубовый... с ним разговаривать трудно! Он захочет - покажет ошибку, а не захочет - не покажет... хотя она есть! Ну ведь не зря именно по распреду ошибка, Ошибка вроде ушла - дпрв недокручен был. Во всяком случае сегодня не появлялась ошибка. А в блок попробуй безиммовое залить Залил вроде безиммовую... не помогло. Нет не искры, не управлялки форсунками.
8.5.2019, 17:31
#271665
Машинку завел - проблема была в иммо. Так что на этих машинках иммо и искру рубит..., не верил до последнего.
Оффы приговорили эбу моторника и запросили 800 евро. И опять - оффы! |
| Сейчас: 25.10.2026, 12:25 |
