Hyundai Elantra, Кто делал ?
 VANDAL
сообщение 31.5.2008, 8:12
Сообщение #2712
Стоит ДС, схему собрал на 1006ВИ1, но результата ноль. Кто делал, в чём засада ?
1 из 2>»
сообщение 31.5.2008, 10:16
Сообщение #2713
Спасибо сказали: 2060 раз
Устройство не верно собрал, если подключаешься к снятому разъему.
 VANDAL
сообщение 31.5.2008, 17:31
Сообщение #2719
Да не, собрано верно. Я для проверки подключал к ВАЗовскому щитку, работает, а на Elantre нет . Какие мысли будут ?
сообщение 31.5.2008, 18:15
Сообщение #2722
Что сказать, даже не знаю, проще вроде не бывает. Скажу одно, скорее всего сигнал с генератора слабый. Собери другое устройство или повесь транзистор на выход.
 VANDAL
сообщение 31.5.2008, 18:19
Сообщение #2723
На 1006ВИ1 и так значительно мощнее 561 серии, транзистор на выходе не поможет, вот на счёт другой схемы надо подумать. Может есть к кого готовое решение ?
сообщение 31.5.2008, 19:19
Сообщение #2724
Лучше пришли свою, глянем, что не так.
 VANDAL
сообщение 31.5.2008, 19:56
Сообщение #2725
Вот по такой схеме собирал.
Прикрепленный файл  _________.rar ( 15.78 kB )
сообщение 31.5.2008, 20:12
Сообщение #2726
Фигня какая то.. Мож конечно и работает...
Зайди сюда: Chiptuner
 VANDAL
сообщение 31.5.2008, 20:18
Сообщение #2727
Я это видел. У меня Илантра 08 гв, цвета проводов не совпадают . три провода: коричневый - , красный + , серый сигнальный , это у меня.
сообщение 31.5.2008, 20:20
Сообщение #2728
При чем тут провода, подцепить и к датчику можно, чтобы убедиться в работоспособности вашего устройства. Вопрос то в чем был?? В устройстве. Схемы там рабочие, проанализируйте и сделайте.
 VANDAL
сообщение 31.5.2008, 20:25
Сообщение #2729
Да не я не спорю, конечно большой разницы нет. Я попробую поставить транзистор. Что получится напишу.
сообщение 31.5.2008, 20:30
Сообщение #2731
Я вот для намека скажу.. Не знаю, как с вашим устройством, но у меня было подобное, на девятке работало а на другой подобной нет. Дело было или в слабом сигнале, или в том, что выход крутилки был только по минусу, что скорее и было проблемой.
 boltrts
сообщение 1.6.2008, 8:40
Сообщение #2732
Спасибо сказали: 17 раз
Тоже когдато мучался с какой то машинкой. Потом взял резистор примерно 4,7кОм и соеденил им выход крутилки с плюсом.
 VANDAL
сообщение 1.6.2008, 17:11
Сообщение #2735
Всё, разобрался. Собрал не много другую схему, да поигрался с подстройкой. На Илантре скорость 220км, подключаю к ВАЗовскому щитку ноль :a_aau: ! Во как :a_aah:!
сообщение 1.6.2008, 19:05
Сообщение #2736
Не знаю, не знаю, у меня работает и там и там без дополнительной переделки.. :a_aad:
Правда первое устройство по ссылке выше работает только на девятке..
 emtec
сообщение 17.7.2008, 18:04
Сообщение #3561
На элантре частота низкая, на вазе 320 гц на всю шкалу крутит
1 из 2>»
  Сейчас: 9.2.2026, 20:18
