Hyundai Santa Fe edc15c7 2.0 crdi 2007 полная утеря ключей
 SeregaPaR
сообщение 1.11.2019, 11:51
Сообщение #274911
Спасибо сказали: 4 раза
Всем Добрый день. Имеется автомобиль Hyundai Santa Fe edc15c7 2.0 crdi 2007г с полной утерей ключей. Авто притащили на галстуке. Авто знакомых руководства. Был заказан комплект ключей и личинок новых, замок зажигания. С иммо по этим авто работал мало (практически не работал по причине того что не было обращений). Кто сможет помочь или подскажет как прописать новые ключи в Эбу, само собой в долгу не останусь. Данные из ЭБУ вычитал заранее. Имоо офф делать не хочу по причине того что вроде не корректно работает потом авто, по этой причине нужно востановить все как было. Если не ошибаюсь пин нашел правильно (0744хх). Заранее благодарю за помощь.
Прикрепленный файл  EDC15C7.zip ( 135.61 kB )
1 из 2>»
Тема закрыта
 Dima-sid
сообщение 1.11.2019, 12:19
Сообщение #274912
Спасибо сказали: 226 раз
SBB без проблем сделает.
 SeregaPaR
сообщение 1.11.2019, 12:23
Сообщение #274913
Да есть еще предположение что в ключах нет чипов, по этой причине не могу их привязать.
 Dima-sid
сообщение 1.11.2019, 12:26
Сообщение #274914
Ещё бывает у корейцев, при не правильном пине блокируется эбу и надо ждать при вкл зажигании 30 мин, вроде так.
 SeregaPaR
сообщение 1.11.2019, 13:02
Сообщение #274915
может кто посмотреть правильно ли я определил пин на этом авто?
 Diagramm
сообщение 1.11.2019, 14:16
Сообщение #274917
Спасибо сказали: 149 раз
Так а что мешает проверить
 SeregaPaR
сообщение 1.11.2019, 14:20
Сообщение #274918
Цитата (Diagramm @ 1 Nov 2019 - 14:16)  *
Я практически с иммо не работаю. нет читалки для ключей.
 Diagramm
сообщение 1.11.2019, 14:24
Сообщение #274919
Цитата (SeregaPaR @ 1 Nov 2019 - 12:23)  *
Чем ложить будите?
 SeregaPaR
Сообщение #274920
имеется скандок, карманскан и карманскан лайт.
 alexzarx
сообщение 1.11.2019, 14:42
Сообщение #274921
Спасибо сказали: 128 раз
Пин правильный, X100 с ними на ура!!!
Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336
 alexzarx
сообщение 1.11.2019, 14:49
Сообщение #274922
Возьми ключ с чипом приложи к нему один свой, если перестанет запускаться))) (конфликт чипов)
+7 922 22 11 336
 Diagramm
сообщение 1.11.2019, 15:00
Сообщение #274923
Все верно, выше тебе написали, карман вроде должен положить
 SeregaPaR
сообщение 1.11.2019, 15:02
Сообщение #274924
Так авто притащили с полным отсутствием ключей.
 SeregaPaR
сообщение 1.11.2019, 15:04
Сообщение #274925
Блок нужно готовить под привязку новых ключей? И вопрос такой при новых ключах статус ключа должен быть ( новый)
 alexzarx
сообщение 1.11.2019, 15:05
Сообщение #274926
не надо ничего готовить! У них идёт перезапись ключей!
Чип 7936 не подготавливается, Статус нового Чипа 7936 manchester psw
+7 922 22 11 336
 alexzarx
сообщение 1.11.2019, 15:32
Сообщение #274927
Ключ от другого автомобиля у которого есть иммо, приложи к нему ключ который пришел вместе с замками, если авто запустится значит там чип отсутствует
+7 922 22 11 336
1 из 2>»
Тема закрыта
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 3.8.2026, 1:45
