15.3.2016, 19:03
#222254
24.12.2019, 21:06
#276125
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 117 раз |
Был бы дамп с этого проца я даже не задумывался нажал reset В этом и весь фокус. Большинство блоков от хитачи в такой же ситуации. Даташит посмотреть и почитать внимательно там всё написано про защиту как ставится. Про обратную сторону разумеется нигде и никто не будет писать открыто. Но суть поймёте. В большинстве микроконтроллеров после записи отключают JTAG, но AUD бывает оставляют открытым для отладки. Так работают пиасини ктаг и др. программаторы. Схожая ситуация на столе блок в блоке стоит PIC16F690 в VVDIProg заявлен этот микроконтроллер, но стоит защита или нет и что будет если настойчиво начать читать не известно. За ним в очереди st10F276. 25P40VP прочитал всё ок. Отредактированно per2per - 25.12.2019, 1:36
25.12.2019, 18:55
#276149
st10F276 прочитал записал
25.12.2019, 19:14
#276150
Группа: Участник Сообщений: 1307 Спасибо сказали: 86 раз |
нужно составить таблицу какие чипы , где и каким образом удалось прочитать ! техподдержка нулевая а некоторые чипы читаются только с бубном в руках
25.12.2019, 19:17
#276151
Давайте составим. Пишите, какие чипы успешно вычитаны, буду добавлять в шапку в раскрывающийся список.
25.12.2019, 19:23
#276152
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 9 раз |
SPC560P50 ( в блоке Renault Logan SRS Continental A2C80612810 285584207R внутрисхемное чтение/запись ОК)
Отредактированно levin - 25.12.2019, 19:43
25.12.2019, 19:25
#276153
MB96F6A6 Dacia Logan вычитал по подключке UPA USB выпайкой кварца и подачей частоты , xc2336b - 40f80lr чтение - запись без проблем
25.12.2019, 19:39
#276155
Только не пишите кучей в одну строку, а то сложно и долго разбираться.
Указываем сначала имя проца, в скобках что с ним делалось, результаты. P.S. Добавил в шапку. |
12.1.2020, 17:24
#276417
Ренесас RH850 R7F701A033 ( чтение Data flash , Code Flash и Boot )
17.1.2020, 18:48
#276542
![]() Группа: Участник Сообщений: 141 Спасибо сказали: 29 раз |
версия 4,9,0
18.1.2020, 4:45
#276552
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 63 раза |
можно ссылку на софт, что он из под свой оболочки обиделся обновы качать
upd вопрос закрыт, спасибо SOleg'у Отредактированно moonraiker - 18.1.2020, 5:43
20.1.2020, 10:12
#276586
![]() Группа: Real User Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте парни
кто нибуть брал китайский адаптер https://aliexpress.ru/item/4000176701837.html?spm=a2g0o.cart.0.0.50f93c00Qslsve&mp=1 работает он с vvdi prog ? интересно на сайте 150 +40 а тут меньше сотни спасибо |
20.1.2020, 16:30
#276593
Говорят что можно за 70 найти но не на али
20.1.2020, 21:09
#276607
так они хоть рабочие ?
Отредактированно brodyaga - 20.1.2020, 21:24
20.1.2020, 21:24
#276608
вы слишком много хотите
| Сейчас: 22.11.2026, 16:39 |
