VVDI-PROG, Отзывы
 vidamotors
сообщение 15.3.2016, 19:03
Сообщение #222254
Спасибо сказали: 157 раз
Прикрепленный файл  20160315_153940.jpg ( 311.11 kB )
От наших пользователей:
Проверено на микросхемах
MB96F6A6 (Dacia Logan вычитал по подключке UPA USB с выпайкой кварца и подачей частоты)
SPC560P50 (Renault Logan SRS Continental A2C80612810 285584207R)
XC2336B-40F80LR (чтение - запись без проблем)
uPD70F3629 (Hyundai Solaris 2016 SRS Renisas - прочитал и записал)
Не работает на ...
4.9.0. с блоком MED17.5 не работает на столе (проц 1766)
VVDI-PROG ( Отзывы ) - Сообщение №277195
«<77 из 112>»
Ответов (1140 - 1155)
 shoplifter
сообщение 19.4.2020, 10:48
Сообщение #278746
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата (SOleg @ 19 Apr 2020 - 11:22)  *
Подумал об этом но уже когда отцепился))) сегодня попробую. Прогер у меня остаётся на несколько месяцев. Помучаю его
 zann
сообщение 19.4.2020, 11:48
Сообщение #278747
Спасибо сказали: 4 раза
4.9.2
Bosh Ecu Adapter
EDC17CP48 Volvo, не правильно указано подключение пинов CAN-L CAN-H в мануале, читает но не пишет, При попытки записи пишет блок не поддерживается
EDC17C60 Peugeot, читает eeprom , но при чтении Flash обрывается на 70% , пробовал на разных версиях винды, на нескольких компах, 70% и все, ошибка чтения
 arkadi87
сообщение 19.4.2020, 16:14
Сообщение #278757
rabotau vvdi prog uje 3 goda. 5m48h chitaet bez problem. stiraet i zanovo propisivaet. chital naverno raz 40. ya im probegi na bmw f modelax pravlu. v novoi versii nado  sniat odin resistor pri chtenii CAS 5M48H. ochen udobno. ochen xoroshi programator za eti dengi. schitivaet vse zayavlenie modeli procesori v EIS mercedes i CAS bmw
 shoplifter
сообщение 19.4.2020, 16:20
Сообщение #278758
d70f3628 прочитал, все четко. Оказывается внутри синего проводка обрыв был. Провода конечно- дерьмо. Переделал на мгтф
 oleg552905
сообщение 20.4.2020, 13:28
Сообщение #278784
Цитата (SOleg @ 19 Apr 2020 - 11:06)  *
SOleg, Проверь 10в питание
 danis11
сообщение 29.4.2020, 20:44
Сообщение #278883
Спасибо сказали: 512 раза
Нужна ваша консультация...
Надо прочитать проц 9S12XEQ512. С P-FLASH проблем нет - читается и проходит проверку нормуль, а вот с D-FLASH и EEE есть непонятки - при чтении прогер (VVDI, SMOK) требует обозначить область/размер той и другой. С D-FLASH поигрался чтением и пришел к выводу, что меняется только размер а содержимое неизменно в выбранном размере, а вот с EEE все плохо... при изменении области/размера меняется и содержимое... от слова - совсем содержимое другое. Как определить необходимую мне область заложенную производителем?
Проц в бодике FORD F150 USA...2018 год. На сколько знаю область эмуляции eeprom-а задает индивидуально программист в зависимости от своих нужд в работе с процом.. не так ли?
 jeny
сообщение 29.4.2020, 21:10
Сообщение #278884
Спасибо сказали: 86 раз
напиши поляку он оперативно отечает
 danis11
сообщение 29.4.2020, 21:24
Сообщение #278885
SMOK-а поляку?
 jeny
сообщение 29.4.2020, 21:26
Сообщение #278886
да
 SOleg
сообщение 30.4.2020, 8:02
Сообщение #278887
Спасибо сказали: 55 раз
Honda Fit 2010 блок SRS MPC5604P чтение/запись ок.
Во вкладке 7 AIRBAG схеме подключения как Honda City.
  Пользователь на форуме!
 jeny
сообщение 30.4.2020, 11:21
Сообщение #278890
Цитата (SOleg @ 30.4.2020, 8&#58;02)  *
SRS MPC5604P чтение
Я смоком записал в этот чип по ошибке дамп большего размера и флеш перестала стиратся , востановил ввдиай прогом
 duzi
сообщение 30.4.2020, 19:50
Сообщение #278906
Спасибо сказали: 28 раз
ver 4.9.3
Прикрепленный файл  4.9.3.txt ( 73 B )
 filterpluse
сообщение 12.5.2020, 13:34
Сообщение #279112
Кто нибудь читал\писал RH850 r7f7010133? не могу найти в vvdi ,  на забугорных форумах люди писали что читали им это проц , если есть у кого инфа, подкиньте !?
 sergei_62
сообщение 12.5.2020, 17:10
Сообщение #279113
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата (filterpluse @ 12 May 2020 - 13:34)  *
тип 2 mcu ; бренд renesas RH-850 ; R7F701013   как то так
 filterpluse
сообщение 13.5.2020, 11:02
Сообщение #279116
Там и чтение\запись есть? или только чтение ?
«<77 из 112>»
2168 чел. читают эту тему (гостей: 2168, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 5.10.2026, 8:39
