24.6.2020, 19:19
#279691
Здравствуйте товарищи! авто ниссан тиида латио АТ 2009 без абс.
Случилось следующее на моем авто, сел акб, я прикурил другим авто... через некоторое время обнаружил, что не считает пробег (ни суточный ни общий)... Выдернул приборку, сдул 93с66, скачал дамп... перепробывал кучу дампов , но на них работает не корректно приборка(пробег не считает на них). Авто собрано в тайланде, самая простая комплектация без АБС и Airbag... Залил обратно свой дамп. вопрос это все таки у меня дамп сбойнул или микруха сбоит неявно? заказал новую 93с66. пока идет решил попросить совета фото приборки и дамп родной прилагаю (фото лицевой части взято из интернета чтобы показать ЖК, у меня спидометр до 220 км размечен) Прикрепленные файлы
Отредактированно Анвар - 24.6.2020, 19:32
24.6.2020, 19:27
#279692
на моем дампе все работает кроме застывшего пробега...
Пробовал разные дампы из сети , начинает глючить приборка. У меня приборка на жк показывает включенную передачу... на тиидах которые леворукие вроде не показывает и там можно ключить бк поправив дамп. у меня так не работает:)) |
25.6.2020, 7:56
#279694
Попробуй вот так, это твой дамп, только я своим кальком заново пересчитал пробег. Возможно в этом причина.
25.6.2020, 11:02
#279695
Благодарю, сейчас попробую. Отпишусь по результату
25.6.2020, 12:16
#279696
Vasilich, не заработало... я на форумах встречался с такой проблемой именно на нисановских панелях... обычно мастера просто меняли доску:(
Отредактированно Анвар - 25.6.2020, 12:16
25.6.2020, 12:48
#279697
А вообще скорость работает ? Может не в панели проблема.
25.6.2020, 18:00
#279700
Vasilich,, в том то и прикол, панель функционирует полностью... все стрелки выполняют свою функцию... спидометр работает, по идее спидометр и одометр с датчика скорости сигнал берут... если он не работает, то и спидометр не работает... а тут мистика, блин
25.6.2020, 18:02
#279701
Vasilich, , такое ощущение, что доску надо reset... только как? yjuf
а может проц глючит? на пятаках для внутрисхемного программирования есть reset идет через резистор на 8 ногу c93c66 и идет на процессор... может там проблема? какая именно нога процессора? где искать резистор может его пробило? и проц типа в reset ушел? Отредактированно Анвар - 25.6.2020, 18:14
26.6.2020, 6:46
#279710
Непохоже на проц, тогда бы панель вся глючила, скорее в дампе где-то нарушения серьезные, кансей всегда отличался геморными выкидонами, все таки поищи еще дамп такой.
26.6.2020, 10:25
#279712
Анвар , попробуй дамп от японца с похожей панели (180км/ч) залить . только скорость врать будет. Может что-то прояснится .
26.6.2020, 11:04
#279714
smrodo, благодарю сейчас попробую...
Подскажите еще такой момент.... Тут где-то вычитал что такая фигня может происходить из-за данный в дампе по пробегу TRIP A и TRIP B. типа их нужно забить FF (обнулить) и все станет норм. Подскажите где их найти в дампе, может кто в курсе... |
26.6.2020, 12:05
#279715
Сбрось кнопкой, так устанешь искать. И на ниссанах я такого не припомню, GM да, страдает этим, где в бодике пробег.
26.6.2020, 13:40
#279717
Vasilich, , кнопкой сбрасывал... не помогает :)
покурил интернет , на ниссановских приборка такая фигня проскакивала у ребят после смотки... увы никто не решил из мастеров у всех свелось к замене щитка... тогда получается, что проц просто не выдает сигнал для записи на 3 ногу 93c66... и все таки проц косячит... мне качется это где-то на отрезке от ножки процессора и пятака ресет... в мануале по процу вычитал что для ресет нужно понизить напряжение на ноге... правильно ли я понимаю, что на ноге проца ресет +12, а на 93с66 должно быть +5 вольт и они соеденины через пятак ресет... мне кажется вот где-то здесь проблема.... друг эти 5вольт попадают на ногу процессора и и тоге он типа не считает пробег... возможно фигню написал... Отредактированно Анвар - 26.6.2020, 13:41
26.6.2020, 13:57
#279718
+12В на reset - конечно сказка . +5в максимум там . Но при программировании на reset лучше ничего не подавать !
26.6.2020, 14:52
#279719
Но при программировании на reset лучше ничего не подавать ! А очень часто туда подают +5 в. наивно полагая что запитывают процессор, после чего и происходят траблы после которых, то проц глючит, то еще какая напасть. Питание там в другом месте. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
26.6.2020, 21:49
#279723
Vasilich, в моем случае никто никуда не лез... просто во время прикуривания что-то пошло ни так:( я думаю, проблема с процессором. либо с обязкой вышибло диод или резистор... мне так кажется. но как его найти? симптомы один в один как здесь Ссылки запрещены
еще несколько тем встречал с прибрками ниссан, но никто не вылечил... |
Вчера, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
6.11.2026, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 9.11.2026, 15:12 |
