Land Rover Vogue L322 2005
 alexzarx
сообщение 6.8.2020, 22:48
Сообщение #280005
Спасибо сказали: 130 раз
Всем привет, кто подскажет где расположен блок Gateway, диангостика видит GWM ошибка связи, нет ни кпп ни подвески, щитка и многого другого, аво пока не видел, просится на понедельник, если есть у кого схема CAN буду благодарен!!!
Бензиновый мотор 4.4 Jaguar
Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336
«<2 из 3>»
Тема закрыта
Ответов (15 - 30)
 danis11
сообщение 13.8.2020, 9:21
Сообщение #280085
Спасибо сказали: 512 раза
Цитата (alexzarx @ 12.8.2020, 19:11)  *
danis11, можно схему в читабельном виде? Спасибо
Вот с paint-ом, сложи пазл сам.)))
[attachment=61262:rover1.png] [attachment=61263:rover2.png] [attachment=61264:rover3.png]
 danis11
сообщение 13.8.2020, 9:45
Сообщение #280086
Цитата (Diagramm @ 12.8.2020, 19&#58;56)  *
ставь carmin с маркета там все есть
Прога тормоз полный.
Какая разница с Carmin Pro?
 Diagramm
сообщение 13.8.2020, 11:20
Сообщение #280087
Спасибо сказали: 149 раз
что значит тормоз? у меня вобще без проблем все летает!
Pro - убрана реклама , может что добавлено, не разбирался
 alexzarx
сообщение 14.8.2020, 10:57
Сообщение #280111
Добрался до гетвея, шина HiSpeed 60 Om. При отключении блоков 117 Ом, между шин 0.2 в, относительно массы 2.3-2.6, на диагностику блоки не идут.
+7 922 22 11 336
 danis11
сообщение 14.8.2020, 16:02
Сообщение #280124
Так у тебя не HSCAN лежит, а MSCAN!
 alexzarx
сообщение 17.8.2020, 7:23
Сообщение #280134
danis11, Что-то вообще не понимаю, как это средний кан лежит , т.е. на 3-11 пинах это средний кан, а на 7-8 Высокий? Вроде как На высоком живут моторник, акпп абс и остальные жизненно важные блоки, при диагностике средний кан видно (MC CAN), а высокого не видно (HC-CAN).
+7 922 22 11 336
 danis11
сообщение 17.8.2020, 9:13
Сообщение #280138
Так у тебя в GWM ошибка U0010-88 по MS CAN
Отредактированно danis11 - 17.8.2020, 9:13
 alexzarx
сообщение 17.8.2020, 9:34
Сообщение #280140
Сорян, мой косяк, ошибок больше нету в GWM.
Остались только в АСМ блоке В1А11-13 отключен центральный динамик и U1A03-62 - Параметр конфигурации
блоки на связь так и не выходят, авто не в сервисе, поэтому я там редко бываю.
+7 922 22 11 336
 danis11
сообщение 17.8.2020, 10:17
Сообщение #280141
Странно... Я бы посоветовал воткнуть диагнозу в заведомо исправную машинку, или посмотреть обмен
 alexzarx
сообщение 17.8.2020, 11:06
Сообщение #280142
пробовал, Дискавери 3 и Вога 2007г, все блоки видит адекватно
+7 922 22 11 336
 danis11
сообщение 17.8.2020, 11:16
Сообщение #280143
alexzarx,
Сам понимаешь, что если были бы проблемы со связью, то гейтвей уж точно бы не пропустил это. Коробка сидит на 7-ом пине, подвеска (как и аирбег и...) через приборку - бело/красный....
 alexzarx
сообщение 19.8.2020, 8:45
Сообщение #280166
Сегодня добрался до машины, пропаял гетвей, были непропаи, подключил лаунч, есть связь с моторником и акпп, с остальными блоками не вяжется в том числе и прибора, в разъёме абс была гниль, почистил, результата как и мыслей нету. Авто запускается двигается но не работает пневма, будь  она не ладна.
PS ssd по прежнему не вяжется с блоками, видимо не доделка
+7 922 22 11 336
 danis11
сообщение 19.8.2020, 9:19
Сообщение #280167
Так отключи не диагностируемые блоки и посмотри появятся ли ошибки по связи с блоком... Экспериментируй, иначе до истины не доберешься. Такие дела нужно проводить стационарно.
 alexzarx
сообщение 19.8.2020, 9:59
Сообщение #280168
Пока только нет реакции на блок пневмы, до подушек безопасности думаю смысла нет лезть
+7 922 22 11 336
 dimonrm
сообщение 19.8.2020, 10:32
Сообщение #280169
Нужен вин код, и будет схема из Topx
«<2 из 3>»
Тема закрыта
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 25.10.2026, 13:22
