6.8.2020, 22:48
#280005
Всем привет, кто подскажет где расположен блок Gateway, диангостика видит GWM ошибка связи, нет ни кпп ни подвески, щитка и многого другого, аво пока не видел, просится на понедельник, если есть у кого схема CAN буду благодарен!!!
Бензиновый мотор 4.4 Jaguar -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
1 из 3»
7.8.2020, 11:07
#280008
Судя по всему приборка и есть гэитвей...
Вот из митчела - [attachment=61212:rover.pdf] |
7.8.2020, 11:26
#280009
при диагностике нет блоков из HS-can. Будем дёргать приборку Спасибо!
+7 922 22 11 336 |
10.8.2020, 14:09
#280028
Итак, разобрал панель, пропаял, так на всякий случай, критического ничего не нашёл, пороги все чистые, жгуты целые, can так и не появился, авто на ходу, не работает пневма. Подтолкните в нужном направлении
+7 922 22 11 336 |
10.8.2020, 14:33
#280030
Среднескоростная шина в ауте... от слова - вообще.
10.8.2020, 14:45
#280031
danis11, Это я понимаю, что с этим делать? В какую сторону копать?
+7 922 22 11 336 |
10.8.2020, 16:23
#280032
В какую сторону копать? Я же тебе скинул разводку КАН..., сходится? Проверь живучесть тестером, осликом... На диагнозу должен вывести машинку в любом случае. |
10.8.2020, 17:09
#280033
Шрифт оооочень тяжело читается,
PS. Схема не попадает, у нас 1-4 8- 9 кан на приборке -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
10.8.2020, 19:28
#280034
PS. Схема не попадает, у нас 1-4 8- 9 кан на приборке Извините тогда, нет у меня схемки....((((( Хоть осликом и тестером сядь на них. Скриншоты выложи..., глянем. На диаг. фишку два кан-а выходят? Отредактированно danis11 - 10.8.2020, 19:31
11.8.2020, 12:51
#280041
Получается что только один кан на фишке. [attachment=61249:IMG-20200811-WA0006.jpg]
+7 922 22 11 336 |
11.8.2020, 14:30
#280045
к блоку IAM присмотрись, думаю там проблема
11.8.2020, 14:48
#280046
Глянь на эту схемку - [attachment=61252:rover.pdf]
В митчеле как Land Rover Range Rover Westminster 2005..... p.s. не понимаю почему так мажет 10-ая винда. Bullzip стоит на хп-шке - все вроде нормуль, а тут... Вечером попробую распечатать на хп. Отредактированно danis11 - 11.8.2020, 15:00
11.8.2020, 15:00
#280047
к блоку IAM присмотрись, думаю там проблема Спорить не буду... гибнут они, но была бы проблема с аудио. |
11.8.2020, 17:06
#280051
[,[/b] danis11, Это оно
+7 922 22 11 336 |
12.8.2020, 20:11
#280079
danis11, можно схему в читабельном виде? Спасибо
+7 922 22 11 336 |
12.8.2020, 20:56
#280080
alexzarx,
ставь carmin с маркета там все есть -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
1 из 3»
| Сейчас: 25.10.2026, 10:55 |
