15.8.2020, 21:55
#280129
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 117 раз |
Привет всем. Opel Corsa D 2008. При замене блока управления двигателем МЕ7.6.2 вылезла проблема. Блок бу сбросил и привязал опкомом. Блок с машины где стоял автомат. Нужно перекодировать на механику иначе не заводится. Меняю кодировки, машина заводится, вытаскиваю ключ кодировки опять старые.
16.8.2020, 11:24
#280130
Под механику надо и софт менять, а вообще опком не панацея, нужен или тех2 , или мди
16.8.2020, 11:26
#280131
чем меняешь кодировки? может флэш залить сразу от механики
16.8.2020, 11:32
#280132
16.8.2020, 11:38
#280133
Под механику надо и софт менять, а вообще опком не панацея, нужен или тех2 , или мди Поставил старый блок на место, меняю кодировки тем же опкомом, всё сохраняется. Ключи вытаскивал, ждал несколько минут, всё сохраняется на старом блоке. Теперь такое может получиться: если флешь битая, то при переносе может не всё перенестись. Такой вариант не подходит. Блок с разбора хотя и с деффектом, но его можно привязать к машине на которой автомат стоит. Если блок приляжет, то его обратно не примут. Отредактированно per2per - 16.8.2020, 11:39
| Сейчас: 23.11.2026, 0:08 |
