12.9.2020, 14:57
#280358
Мерс W210_АКПП_1998год.
Нужна распиновка разъёмов щитка приборов. Питание приборки уже известно. На какой пин-контакт приходит сигнал скорости от абс что бы запустить для проверки на столе ? |
12.9.2020, 16:32
#280359
Судя по StarFinder, там нет отдельных проводов между АВС и приборкой, там всё по CAN идёт.
13.9.2020, 17:17
#280364
Судя по StarFinder, там нет отдельных проводов между АВС и приборкой, там всё по CAN идёт. Но с разъёма эбу выходит провод и возможно идёт в приборку. Его обозначение - Выходной сигнал (статус) датчика скорости. Что это ? |
13.9.2020, 17:24
#280365
С ЭБУ АВС??
13.9.2020, 17:36
#280367
Есть там такой провод, он идёт с АВС в блок PTS и Radio (comand), но в приборку он не идёт.
27.11.2023, 20:49
#289441
Группа: Участник Сообщений: 1307 Спасибо сказали: 86 раз |
может кто даст розпиновку питания и кана ?
6.11.2026, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 8.11.2026, 21:12 |
