4.5.2020, 19:40
#278941
Группа: Участник Сообщений: 43 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Я новичок в этом деле, поэтому прошу сильно не пинать...
Нужна помощь студии, даже готов на платном основании. Суть проблемы такова: Принесли вот такие три панели на борту которых стоит два микроконтроллера PIC16F684 и PIC16F946. Задумка была такая: Понимая что калькулятора для пересчёта ихнего пробега нет, решил содрать с них прошивки. Ну и методом клонирования прошить их той прошивкой у которой был самый минимальный пробег. Читал PIC внутрисхемно с помощью программатора Xgecu PRO, он же TL866II Plus по такой схеме. Но тут произошло то, чего я никак не ожидал. На этой стадии своего рассказа хочу напомнить, что я в этом деле новичок и это был мой первый опыт с TL866II Plus как и собственно знакомство с семейством PIC. Раньше мне эти ребята приносили пару, тройку панелей с Eeprom-ками как правило 95XXX серии. В принципе у меня получалось. Дальше по сути. PIC16F684 прочитался и прошёл верификацию на ура, дампы были успешно сохранены. А с PIC16F946 начались приколы. Читаться читаются а верификацию не проходят. Несколько попыток и две панели на лопатках. Третью не стал мучить и так уже на валериане. Порывшись в сети узнал о злосчастных фьюз битах. Теперь даже и не знаю в какую сторону двигаться. Помогите пожалуйста кто чем может. Буду благодарен за любую информацию. |
15.12.2020, 23:04
#281290
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
у меня нету пиккита , я бы по отдельности читал .
15.12.2020, 23:36
#281291
Есть у меня и клон Orange5. Но я его не давно приобрёл и толком не разобрался. Так с еепрмками некоторыми какльками пользовался, а как к нему подключить pic пока ещё не шарю.
15.12.2020, 23:44
#281292
Ладно попробую завтра пиккитом вычитать и залить дамп в мертвые приборки - посмотрим что получится. О результате отпишусь. Женя спасибо за поддержку...
16.12.2020, 9:19
#281294
Обязательно фулл вычитывай конфиг тоже, а потом пиши, при чтении не уложишь, хотяяя )))) всякое встречалось в жизни.
16.12.2020, 9:33
#281295
Обязательно фулл вычитывай конфиг тоже Конфиги я собственно и не чистил на умерших приборках и при них получалось писать и стирать |
16.12.2020, 9:45
#281297
На сколько я понял то в Pickit2 они чистятся отдельно. Но если они дают возможность писать и стирать то пусть стоят без изменений. Я планирую вначале вычитать всё одним файлом а затем Program Memory и Eeprom Data по отдельности. Ну и при наличии 3 файлов буду ставить опыты на окерпиченых приборках. Но это будет вечером так как я сейчас на работе. Может к вечеру кто-то даст ещё пару дельных советов...
16.12.2020, 14:40
#281300
При чтении закрытого проца будут одни FF, по крайней мере у меня так было, а когда запишешь белеберду то и читать и писать без проблем (если конечно белеберду не залочишь). Я пробовал PICkit 3 .
16.12.2020, 14:57
#281301
16.12.2020, 16:45
#281305
Будет 00 Мне тоже кажется что 00 - вечером посмотрю Отредактированно Игорь - 16.12.2020, 16:47
16.12.2020, 19:31
#281311
Я опять в тупике, походу PIC16F946 защищён от чтения. Читает только EEPROM
16.12.2020, 19:40
#281312
так и есть
16.12.2020, 20:00
#281313
Нужно икать Full. Только где же его найти если он залочен - падала...???
Как говорится в одном фильме - БУДЕМ ИСКАТЬ... Отредактированно Игорь - 16.12.2020, 20:08
16.12.2020, 22:33
#281316
Какая разница FF или 00 Типа... Да! - Но разнится в этом случае играет роль... |
17.12.2020, 17:46
#281328
Если пик закрыт то область Program будет не доступна, по логике она и не нужна!
А вот ЕEprom PIC16F946 которая с пробегом как раз тебе и нужна, но что то с ней у тебя не так! Сравни с этими PIC16F946 Прикрепленные файлы
| Сейчас: 20.9.2026, 18:10 |
