5.3.2021, 21:10
#282279
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго времени суток! Авто периодически отказывается заводиться с P1628. Пишу ключи - через 3 дня опять. Решили отключить иммо. Есть решение для D42, но оно на этом блоке не сработало - всё так же P1628. Видимо D42 и D42R разные в решении это вопроса. Кто знает - подскажите,пожалуйста, возможно ли вообще immo off на D42R? Если да - буду благодарен за информацию куда\к кому обратиться. Имеется Fullflash ориг и версия с неудачным иммо офф. Спасибо !
6.3.2021, 19:55
#282289
![]() Группа: Real User Сообщений: 813 Спасибо сказали: 226 раз |
Иммо офф в крайнем случае, лучше починить.
Отремонтировать блок иммошника) Отредактированно Dima-sid - 6.3.2021, 19:58
7.3.2021, 10:47
#282293
" пилите Шура , пилите "
делал и офф и по нормальному по нормальному имошник меняется |
9.3.2021, 12:45
#282305
Результат достигнут! можно закрывать
9.3.2021, 13:36
#282306
Отправили авто под пресс?
9.3.2021, 15:58
#282312
Сергей, результат соответствует описанию задачи в первом посте. Иммо отключен программно |
10.3.2021, 10:08
#282315
Вот теперь тема получила логический конец.
18.2.2024, 14:14
#289775
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Подскажите плиз на данный эбу можно иммо офф? Прикрепленные файлы
18.2.2024, 14:38
#289776
filxomor, Да
18.2.2024, 14:39
#289777
Группа: Участник Сообщений: 86 Спасибо сказали: 4 раза |
да делается
18.2.2024, 14:42
#289778
давай считаное сделаю
18.2.2024, 15:01
#289779
Спасибо , а чем можно считать ? Как я понял фуул нужен
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 12.8.2026, 14:16 |
