30.11.2009, 2:24
#28295
Citroen Jumpy 2007.Magneti Marelli одометр EEPROM 95020th BSI (2004 P07-00) и блок управления внутри процессора 9S12DP512 Atmel EEPROM 25128.
Где находится информация миль на блок с BSI? Как я могу изменить его? |
30.11.2009, 2:47
#28296
Citroen Jumpy 2007.Magneti Marelli одометр EEPROM 95020th BSI (2004 P07-00) и блок управления внутри процессора 9S12DP512 Atmel EEPROM 25128. Где находится информация миль на блок с BSI? Как я могу изменить его? Ну по всей логике, локализация пробега определена правильно: 95020 и 25128. Стандартное французское порно последних лет. Но если быть до конца приличным человеком, неплохо было бы выложить свои родные дампы с указанием км. Тогда многое будет ясно. А вообще так сказать для определения зоны кариеса, которую нужно лечить, существует старый способ: 1. Прочитать дамп (ы) 2. Вернуть все на родину 3. Покатать пациента минимум 2 а лучше 100-200 км, и снова прочитать содержимое еепром. 4. И вот после этого, если самому не разобраться, выложить на конфе и спросить совета коллег! так что, мячик все еще на вашей стороне! Отредактированно Sergeii - 30.11.2009, 9:07
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
30.11.2009, 11:56
#28303
Здесь, файлами, одометр, и BSI. Новый номер будет необходимо 60000км.
30.11.2009, 18:54
#28329
Спасибо! Я сделал это, и начал работать, 60000km.
30.11.2009, 20:43
#28341
Спасибо! Я сделал это, и начал работать, 60000km. Странно, что все работает.... В БСИ допущена ошибка |
3.8.2011, 20:06
#57622
Группа: Real User Сообщений: 543 Спасибо сказали: 19 раз |
Вот и мне сегодня приехал такой
Считал дамп BSI посмотрел ничего знакомого не увидел Вина нет Походу крипто ни один из кальков не взял До обновления USA PROG в меню был ситроен крипто после одного из обновлений в меню стало вси автодетект Бог его знает крипто туда вошел или нет но пишет что неизвестная версия BSI Короче отправил клиента покататься километров 600 Выкладываю дамп и стикер BSI Есть какие идеи по расположению пробега? Прикрепленные файлы
Отредактированно powernil - 3.8.2011, 20:07
3.8.2011, 20:44
#57623
Вот и мне сегодня приехал такой Считал дамп BSI посмотрел ничего знакомого не увидел Вина нет Походу крипто ни один из кальков не взял До обновления USA PROG в меню был ситроен крипто после одного из обновлений в меню стало вси автодетект Бог его знает крипто туда вошел или нет но пишет что неизвестная версия BSI Короче отправил клиента покататься километров 600 Выкладываю дамп и стикер BSI Есть какие идеи по расположению пробега? При чем тут идеи??? Нужно затратить всего минут 8 максимум, чтобы разобраться с подобными французами раз и навсегда. Зная элементарный алгоритм, найти зону пробега не составляет никакого труда (6-8 сек), еще пару минут понадобится на ручной расчет контролек (не говорю о последних криптоманческих новшествах жабоедов). P.S. Совсем забыл - ВИН на месте, где ж ему быть то.... Отредактированно autodamp - 3.8.2011, 20:47
3.8.2011, 21:25
#57624
Блин,и это пишет человек,который мотает французские авто????
Не верю,наверное пароль реального юзера ломанул какой-то чайник... Пы.Сы. ВИН на месте,как уже написали... Пы.Сы.Сы. Пробег тоже на месте... Пы.Сы.Сы.Сы. Алгоритм не менялся,всё те же две операции в винкальке. Пы.Сы.Сы.Сы.Сы. Крипто,равно как и контролькой тут и не пахнет,если,конечно,под криптованием не подразумевать простейшую логическую операцию... Отредактированно papapasha - 3.8.2011, 21:29
3.8.2011, 22:12
#57625
Да!!!
С пивасиком надо подвязывать Прикрепленные файлы
Отредактированно powernil - 3.8.2011, 22:18
3.8.2011, 23:58
#57627
Мочу эту давно перестал пить, и всем советую. Толку от нее ноль. и даже "-" Если для нервов то лучше уж *** покурить.
Вреда меньше. Как С8 сделал? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
Сегодня, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:10 Посл. ответ от Иван |
Вчера, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
28.9.2026, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
28.9.2026, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 30.9.2026, 20:25 |
