22.1.2021, 23:28
#281763
Привет всем!
Поделитесь пожалуйста точной распиновкой щитка приборов для запуска на столе. Прикрепленные файлы
26.1.2021, 18:37
#281796
Можно так 🙂
13.4.2022, 6:35
#285470
Здравствуйте, у меня точно такая же приборка, есть ли у вас схема, или мб подскажите, со временем погасла вся, только ручник и подушки горят при зажигании, думаю паять всю, но нету дельной информации о ней
13.4.2022, 7:15
#285472
Микроскоп, паяльник и вперёд, ну и для начала включи на столе, может она рабочая а проблема в разъеме или проводке.
13.4.2022, 19:57
#285481
В итоге сгорел проц, что лучше?
Заказать с али, но по прошивке я нашёл епром только, как это работает и что нужно для этого, либо с разбора заказывать? |
13.4.2022, 20:23
#285482
Какая еепром, какой проц ?
13.4.2022, 20:40
#285483
Как определили что сгорел процессор? Я по началу тоже на него подумал, поменял. Но... проблема оказалась в переходе между платой.
Отредактированно wendox - 13.4.2022, 20:42
13.4.2022, 21:36
#285484
Mc9s12xhz256vag, на cardump к нему только епром.
Питание подключили, и он сильно начал греться, и большое потребление стало. Еще вопрос, будет ли с горелым процем, работать машина, что бы генератор заряд давал на Аккум, ибо без панели чисто на аккумуляторе работает, пока буду искать решение этой проблемы( |
13.4.2022, 21:39
#285485
У меня тоже грелся. Но тем не менее дело было в плате. Чтобы зарядка шла, нужно поставить лампочку в разъем щитка иначе зарядки не будет.
13.4.2022, 21:40
#285486
Завтра гляну дампы, у меня вроде был фулл.
13.4.2022, 21:48
#285487
А есть инструкция, какую и куда лампочку поставить именно, насчёт фулла буду признателен🙏🏻 |
13.4.2022, 21:50
#285488
Прозвонка и 5 минут свободного времени))
Это про лампочку)) "Инструкции" нет. Отредактированно wendox - 13.4.2022, 21:52
14.4.2022, 7:30
#285489
и ещё такой вопрос, даже если закажу процессор И найду прошивку, он через что шьётся, есть какая нибудь мат.часть, но сегодня будут ещё смотреть может есть Надежда что процессор жив, после обеда отпишу.
14.4.2022, 7:47
#285490
он через что шьётся Через программатор, который поддерживает такие моторолы, и желательно использовать не китайское дешевое г... а нормальные прогеры которые используют все. И надо знать чем был считан фулл, т.к. разные прогеры могут иметь свои форматы и считанное в одном и записанное в другом без конвертации может не помочь. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
14.4.2022, 7:59
#285491
Егор, Вы ремонтируете свой автомобиль? Судя по вопросам Вы не особо в "теме", без обид. Если нет опыта в таком ремонте, хочу Вас предостеречь от необдуманных действий. Этих щитков на разборках нет, очень большая редкость. Мы пытались найти, не смогли. Цена нового, до известных событий, начиналась от 130000₽ и то ответ был - "возможно даже за эту цену не привезем". Так что может имеет смысл обратиться к людям имеющим опыт в таком ремонте?
Вчера, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
6.11.2026, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 9.11.2026, 15:21 |
