4.12.2009, 8:37
#28666
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите решить проблему с range rover 4.6 97г .Автомобиль не заводится. Стартер не крутит.ключ видит. На панели Engine disable не пишет.Мотор не принимает кода immo . Система GEMS 8.3.Прошивки прилагаю.Может кто знает способ засинхронизировать immo и мотор?
8.12.2009, 19:48
#28974
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите решить проблему с range rover 4.6 97г .Автомобиль не заводится. Стартер не крутит.ключ видит. На панели Engine disable не пишет.Мотор не принимает кода immo . Система GEMS 8.3.Прошивки прилагаю.Может кто знает способ засинхронизировать immo и мотор? Была такая машина в моторном слетела прошивка проблему решили нашли донора с него всё слили машина завелась только брелки не работали. |
9.12.2009, 23:31
#29059
Я в базе выкладывал рабочую пару ECU-BeCM, только код ввести нужно. Две цифры кода есть в примечаниях, остальное увидишь сам. Еще там отключена автопостановка на охрану.
| Сейчас: 15.11.2026, 9:22 |
