8.2.2023, 1:32
#287788
Lada Vesta 2019 г. нужно удалить crash. Кто нибудь записывал в эти блоки дамп китайским IProg ? Из того что может делать эти процы только Iprog клон. Считать DataFlash получилось , на сколько правильно - вопрос. Писать проц пока не рискнул. Может кто знает, какая вероятность завалить блок при записи flash китайским Iprog ом ?
Отредактированно Виктор - 8.2.2023, 1:35
8.2.2023, 9:08
#287789
Может кто знает, какая вероятность завалить блок при записи flash китайским Iprog ом ? Ты у китайцев то и спроси, а от китая всегда надо ждать гадости. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
8.2.2023, 9:11
#287790
Из того что может делать эти процы только Iprog клон Оригинальный айпрог про чудесно делает эти блоки, скриптов вроде несколько версий, громовский кальк по подушкам так же чудесно их делает, при чем через КАН шину, нафига говно китайское покупать и потом сидеть дрожать, пронесет или нет, я удивляюсь этому. Есть куча оригинальных продуктов с поддержкой авторов, наши отечественные, нет надо взять гавно и сидеть ссать кипятком. Жуть полная. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
8.2.2023, 10:16
#287791
Никто не спорит, оригинал это оригинал, и кальки и обновления. Но есть причины, чтобы иметь китайца. Отечественном производителю может быть и обидно, за труд, который у них украли китаёзы, и продают за три копейки. И у них есть свой покупатель. До оригинала я пока не созрел. Поэтому сцу кипятком и спрашиваю здесь, у таких же владельцев клона, может быть кто то уже делал такой блок, получилось или нет? |
8.2.2023, 10:34
#287792
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо сказали: 3 раза |
Не нужно боятся, увалите, присылайте блок, 10р восстановлю.
8.2.2023, 15:43
#287795
Их на авито по 1 тысячи делают, при чём с обменом на ваш. Так что ссать особо нечего, вкрутите в него шуруп и отправите мастерам с авито)
12.2.2023, 13:41
#287819
Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 5 раз |
посмотрел дамп краш видит и правит
Сегодня, 21:23 Посл. ответ от MiK |
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 21:44 |
