8.2.2017, 0:30
#240968
![]() Группа: Real User Сообщений: 61 Спасибо сказали: 39 раз |
Приветствую!
Интересную инфу может прочитать Techstream через SRS / Utility / Vehicle Control History на свежих тойотах-лексусах(RAV4 2015г, NX200t 2016г. ...) В данных содержится пробег в момент регистрации событий. Интересно, какой блок хранит эту историю? Как ее подтереть? P.S. На данном авто пробег скручен. Отредактированно dedokk - 8.2.2017, 12:03
14.2.2022, 8:25
#285099
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
Да что вы тут обсуждает все уже давно готово, и есть в продаже и вам нет смысла париться об этом!!!!
14.2.2022, 9:34
#285100
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2225 Спасибо сказали: 304 раза |
все уже давно готово, и есть в продаже Хана бизнесу стирания истории -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
18.8.2023, 16:57
#288870
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 1 раз |
История одного LX450d.
19.8.2023, 5:43
#288871
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 327 Спасибо сказали: 80 раз |
6.5.2024, 10:48
#290146
![]() Группа: Real User Сообщений: 804 Спасибо сказали: 55 раз |
Всем привет. вопрсик T-Corolla HV 2019
А как быть с блоком мотор-генератор? там тоже пробег фиксируется. И есть пробе к примеру RAV4 2017 в модуле трансмиссии. Прикрепленные файлы
Отредактированно SOleg - 6.5.2024, 10:49
6.5.2024, 10:59
#290147
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 2 раза |
SOleg, С панели приборов тянет пробег.
18.6.2024, 19:59
#290344
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
Здравствуйте. Авто rav4 2018г блок 89170 42820 процессор 1797 еепром стер. Но история все равно осталась со всеми пробегами. От куда сканер ее читает? Памяти в блоке больше никакой не нашел.
18.6.2024, 20:13
#290345
С навигации может тянуть.
18.6.2024, 20:40
#290347
Нужно стереть блок через уарт, и тогда все удалишь с блока
18.6.2024, 20:42
#290348
Я еепром стирал, как при удалении краша. Похоже при такой процедуре не все трётся . Спасибо за совет. Я тоже подумал про uart завтра попробую так стереть.
Отредактированно TINKO - 18.6.2024, 20:45
19.6.2024, 13:52
#290352
В навигации ничего не лежит. В заводской магнитоле хранятся значения кей цикл и к ним привязывается дата и время. Но не во всех. На Рафиках насколько помню нету.
Соответственно когда создаёте свою новую историю на процессорах 1797 это всё подтягивается. При простом стирании истории по uart ни чего ни откуда не подтягивается. |
19.6.2024, 15:13
#290353
Действительно. Стер проц через uart история стала чистая. Но счетчик включения зажигания остался старый. Сегодня смотрел еще историю в rav4 5 поколения там течстрим сначала из срс читает потом из навигации.
19.6.2024, 17:36
#290354
В навигации ничего не лежит. В заводской магнитоле хранятся значения кей цикл и к ним привязывается дата и время. сначала из срс читает потом из навигации. Я вот про это писал, про более новые, поэтому и предположил что в более старых так же из нави тянет. Сегодня смотрел еще историю в rav4 5 поколения там течстрим сначала из срс читает потом из навигации. Ну вот с этими как раз и веселуха, если только пробег править, то норма, а вот если тронуть кейциклы вниз, то дата записей съедет так же вниз, т.е. он возьмет даты кейциклов из нави, т.е. был 5678 с датой 12.02.24 правим на 2678, дата станет допустим 23.07.21 он найдет в нави близкое значение кейцикла к тому что установлено новое и дернет из него дату. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
Вчера, 14:15 Посл. ответ от Valera-02 |
Вчера, 13:36 Посл. ответ от autoace |
27.11.2026, 15:53 Посл. ответ от Николай |
27.11.2026, 15:36 Посл. ответ от Николай |
| Сейчас: 29.11.2026, 6:40 |
