Mercedes Star Diagnosis, Обсуждение мультиплексора и его ремонт
 per2per
сообщение 15.3.2011, 22:57
Сообщение #53060
Спасибо сказали: 116 раз
хочу поделиться некоторыми мыслями по поводу проблем с мультиплексором стардиагносе
Прикрепленный файл  CAESAR_REV02D_SCH.pdf ( 293.16 kB )
«<14 из 15>»
Ответов (195 - 210)
 hexprof
сообщение 19.2.2020, 19:15
Сообщение #277360
Это в терминологии TkAdmin. Он его так называет. И в логах SDConnect называет 88 именно так.
Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
 per2per
Сообщение #277361
Цитата (hexprof @ 19 Feb 2020 - 20:09)  *
Я вложил свои деньги, что бы его получить.
Если это так как ты говоришь то всё должно срастаться и никто никогда и нигде тебе не сможет ничего сказать.
 per2per
сообщение 19.2.2020, 19:16
Сообщение #277362
точку входа в программу покажи пожалуйста
 hexprof
сообщение 19.2.2020, 19:17
Сообщение #277363
У меня то все срастается.
Я не пойму почему ты меня в чем-то обвиняешь?
 hexprof
сообщение 19.2.2020, 19:22
Сообщение #277364
Какую точку? У Microchip программа выполняется с адреса 0x0000. Т.е. с начала.
 per2per
сообщение 19.2.2020, 19:36
Сообщение #277365
Я просто спрашиваю.  А те кто читают учатся. Видишь как просто. Без наездов разобрали половину того, что так интересно всем. Разберём и другую половину.
 так я про это и спросил.
Отредактированно per2per - 19.2.2020, 19:47
 hexprof
сообщение 19.2.2020, 19:45
Сообщение #277366
Еще и раздвоение личности. Отлично.
До свидания.
 per2per
сообщение 19.2.2020, 19:50
Сообщение #277367
 Опять хамишь. Говорят когда человек умер, ему легко потому, что он умер и ничего не видит и не слышит что происходит. Вокруг всем тяжело: похороны, поминки, близкие скорбят.
ТОЖЕ САМОЕ КОГДА ЧЕЛОВЕК ТУПОЙ и в добавок наглый .
Отредактированно per2per - 19.2.2020, 20:11
 Roma
сообщение 18.10.2020, 22:41
Сообщение #280665
Привет, есть проблема и может кто поможет в решении?!
Есть Mercedes w220 5л бензин 2000г. Купил себе для диагностики Star diagnosis C3(Старуха).
Читает все блоки кроме двух:
-AB воздушная подушка безопасности
-KIW комбинация приборов с индикацией интервала ТО.
В начале думал проблема в блоках или проводке. Проверил связь с блоком SRS.
Потом поехал подиагностировать авто другим прибором (вроде Launch Easydiag 2.0) и он увидел эти два блока и смог зайти.
Проблема значит скорее всего в моем Star C3!
Звонил специалистам, которые занимаются ремонтом, они советуют подиагностировать другие авто, чтоб посмотреть какие блоки в них не будут видны, потом сопоставить данные и понять более точно в чем проблема. Но я частник, а не организация, и пока не нашел других машин для диагностики.
Вопрос: эти два блока диагностируются по какой то другой линии, в отличие от двигателя, коробки, подвески и т.д, что все блоки видит, а эти два нет?! В чем может быть проблема?
Что было проверено еще:
1. Проверил связь от блока SRS до OBD в машине. По схемам посмотрел, что на фишке блока диагностика по 32 контакту происходит, на obd по 13 контакту. Прозвонилось, обрыва нет.
2. Прозвонил кабель OBD круглый разъем (большой), который в Star вставляется.
Прикрепленный файл  Screenshot_2020-10-18_at_22.38.17.png ( 128.77 kB )
Все 16 контактов на OBD прозвонились.
3. Когда делаю быстрый тест, показывает, что нет связи к блокам по 13 и 15 контактам.
Прикрепленный файл  E9B98CD4-C49F-4BD3-AF77-9E413991BE14.jpg ( 130.12 kB )
4. Прозвонил еще 13 и 15 контакты от OBD на кабеле до реле в старе. На каждый контакт идет по два реле. Когда пытаюсь зайти в блок - реле щелкают.
Прикрепленный файл  IMG_3963.jpg ( 465.92 kB )
Прикрепленный файл  IMG_3964.jpg ( 474.33 kB )
5. Проводил самодиагностику CAESAR. В конце показывает, что есть какие-то 3 ошибки - Тык
6. Проверял софт. В начале стоял -Mercedes DAS Xentry WIS 4.12.2014. Потом поставил - Mercedes DAS/XENTRY 11/2013. Качал уже готовые образы и разворачивал акронисом. К ноутбуку подключаю через usb переходник:
Прикрепленный файл  Screenshot_2020-10-18_at_22.53.01.png ( 312.03 kB )
Отредактированно Roma - 18.10.2020, 23:18
 alex728
сообщение 25.4.2023, 0:34
Сообщение #288288
всем привет нет ли у кого дампа с С3 pic12f509 для сравнения или проверте мой что то не определяется мой кирпич
Прикрепленный файл  12F509.bin ( 2 kB )
 mihnokuzia
сообщение 26.4.2023, 5:40
Сообщение #288293
Спасибо сказали: 37 раз
Есть таккой
Прикрепленный файл  PIC12C509.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  PIC12C509_под_вопрос.bin ( 2 kB )
 Тимофей
сообщение 2.10.2023, 7:18
Сообщение #289139
Всем доброго здравия! поиском пользовался, но ответа на свой вопрос не нашёл, не на этом форуме ни на других.
 Всётаки возможно ли где-нибудь добыть дамп для star c3 Lattice ispLSI 1016?
Заранее благодарен!
 Egorich
сообщение 10.10.2024, 21:05
Сообщение #290847
Спасибо сказали: 44 раза
Мне нужно поменять серийный номер на SDConnect C4. Есть ли какая-то доступная информация? Или это строго секретно?
Можно в личку, если что. Ну или сколько это будет стоить?
 jeny
сообщение 10.10.2024, 21:19
Сообщение #290848
Спасибо сказали: 86 раз
так в епроме открытом виде . лет 10 назад менял
 danis11
сообщение 10.10.2024, 21:38
Сообщение #290849
Спасибо сказали: 512 раза
Цитата (jeny @ 10.10.2024, 21:19)  *
лет 10 назад менял
лет 10 назад менял...., на SDConnect C4...не путаешь ничего?
«<14 из 15>»
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
привалил
Вчера, 20:12
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 27.9.2026, 1:24
