27.4.2026, 18:48
#293087
Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте всем читающим. В название основная задача, не буду углубляться в начало проблемы, в общем нот е11 2007, перестал корректно работать бцм, птф отказывались работать, пропал режим дворников с задержкой. Купил бцм от е11 2010 год, на нем работало всё, кроме заводки авто(само собой разумеется), то есть исполнительный механизмы работают, проводка целая. После покупки дампа, сравнения, изменения параметров (сначала всех) кроме конечных, машина заводиться но всё тоже самое, то есть не работает птф перед-зад и дворники, далее детально разобравшись, нашел ключи в прошивке и синхронизацию (предположение), перезаписав эти параметры получил рабочий блок, всё стало работать как и должно быть, но брелки отвалились, не штатная сигналка закрывает и открывает, со штатного ключа ни каких действий, как их привязать я так и не смог понять, все способы найденые в интернете не работают, keytool max pro тоже не может, все варианты пробую, не подходит 12 пин или же нет связи, всё заканчивается ошибкой. Мой бцм старый, хотел тем же способом поставить новый который купил, но данные в прошивке со смещением, даже при учете смещения битов перестает видеть количество ключей и соответственно запуска нет, сделав "семечку" с записанным ключом в бцм, прокрутка происходит только один раз пока не отпустишь ключ, заводки нет, индикатор ключа на приборки во время прокрутки не горит, после отпускания начинает быстро моргать. Вдруг кто-то занимался этим вопросом, или же знает конкретный способ добавление старых ключей в другой бцм? Ключный прибор не давно сильно не получается пока освоить, мазды и форды это не проблема, из ниссанов только свой пока довелось попробовать
28.4.2026, 10:53
#293091
Знает ли кто где в дампе находится пин код? Блокируется ли бцм если не правильно ввести код три раза?
2.5.2026, 22:19
#293106
Я так понимаю что ни кто не знает ничего. Тогда добавлю то что нашел я и вдруг кто наткнется на это и кому то поможет.
2.5.2026, 22:22
#293107
По последнему не очень уверен что это именно синхронизация эбу, попробую на днях это выяснить. Вот такая приблуда поможет, отпаивание и припаивание микрухи не хорошо сказалось на плате и дорожки отвалились, поэтому так будет проще. Актуально только для блока BC52A
Отредактированно Serfer1985 - 2.5.2026, 22:24
2.5.2026, 22:30
#293108
Если сравнить с 62 блоком, в нем нет ни одного ключа, то видно что вся эта область пуста, если добавить в пустое место данные, то на этой прошивке всё заводиться как нужно, в ключах храниться запись как в файле, нужно попробовать ещё поменять пин код, по нему пока не понятно.
Отредактированно Serfer1985 - 2.5.2026, 22:31
2.5.2026, 22:33
#293109
Ещё бы конечно попробовать разблокировать ключ, но пока такой возможности нет, куплю наверное позже.
3.5.2026, 10:20
#293110
синхронизация эбу ISK ключа(6 байт)... и есть синхронизация, в выделенных розовым присутствует. А надо чего? если заводится с новым блоком |
3.5.2026, 13:50
#293111
Находить пин код от любого блока. Возможность работы на блоках с 2010 года. |
4.5.2026, 9:04
#293112
Группа: Участник Сообщений: 46 Спасибо сказали: 1 раз |
Находить пин код от любого блока. так он по наклейке в бардачке считается, любым прибором |
4.5.2026, 17:44
#293113
Даже когда нет наклейки, можно прочитать?
5.5.2026, 12:59
#293123
Можно и без наклейки...по дампу
5.5.2026, 21:19
#293125
А как? Я так понимаю через программу ICC(не работает), Code Wizard Pro 2, но сейчас больше проблем с покупкой токенов.
Вчера, 21:23 Посл. ответ от MiK |
| Сейчас: 4.10.2026, 16:50 |
