17.6.2017, 9:26
#247336
Похоже AZ60A не пишет, обычный AZ60 активна кнопка записи флеши.
17.6.2017, 9:27
#247337
Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 6 раз |
А упа разве пишет флешь? Ну, если по логике, то раз читает, значит и писать по идее должна |
17.6.2017, 9:29
#247338
Похоже AZ60A не пишет, обычный AZ60 активна кнопка записи флеши. Да, я уже все перепробовал. На AZ60A кнопка не активна, а на AZ60 кнопка активна, но вылазит ошибка при записи |
17.6.2017, 9:42
#247339
Похоже AZ60A не пишет, обычный AZ60 активна кнопка записи флеши. В Прогере VVDI вроде заявлено чтение и запись флеш и еепром, но как я понял, что читает и пишет он их отдельно. У меня есть фулл от такого замка и родной еепром. Как мне все это записать? Прикрепленные файлы
Отредактированно himik33 - 17.6.2017, 9:48
17.6.2017, 14:24
#247348
В Прогере VVDI вроде заявлено чтение и запись флеш и еепром, но как я понял, что читает и пишет он их отдельно. Сто лет назад читал Упой, уж не помню. Сейчас только Оранжем. Но, если не ошибаюсь, зайди в настройки Упы и там, где стоит время выделенное для чтения-записи увеличь на несколько порядков (просто добавь по 2, или 3 нуля) и в этом меню лучше увеличить всё. Может твоей Упе просто не хватает времени всё запитать и обработать. И хорошо припаивайся. Бывает, что Оранж в отказ идёт. Я по-новой всё зачищаю, перепаиваю с хорошим флюсом и тогда работает.У меня есть фулл от такого замка и родной еепром. Как мне все это записать? |
18.6.2017, 21:37
#247409
Помогите пожалуйста, кто сталкивался.. имхо тут косяк расставь адреса как надо для записи и пофих на самом деле AZ60 или AZ60A....разница в них не играет для нас никакой роли Отредактированно yurafeo - 18.6.2017, 21:37
18.6.2017, 22:28
#247411
имхо тут косяк «Вложение jpg» расставь адреса как надо для записи и пофих на самом деле AZ60 или AZ60A....разница в них не играет для нас никакой роли Проблема решена с другим прогером (VVDI) и одного, очень хорошего человека... Всем большое спасибо.. |
15.7.2026, 11:48
#293273
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 27 раз |
Подниму древнюю тему. Если кто может, подскажите, как при помощи vvdi prog записать флэшь в этот процессор. Очень надо
15.7.2026, 13:16
#293274
Вобщем, сейчас такая ситуация. Проц 1L02M. Нужно поменять в замке Vito W639. Донорский проц из блока srs Skoda. Донорский процессор без проблем читается, и еепромы, и флешь, но флешь не переписывается, хотя VVDI при записи пишет, что всё ок. Пишу как 908AZ60a. В чём секрет?
15.7.2026, 13:47
#293275
Может нужно правильный SEC ввести? Или проц масочный, флешь не перезаписывается..
Чем прочитать проц MC68HC08AZ48A(1L02M) ( как правильно прочитать записать этот проц ) |
15.7.2026, 13:58
#293276
Saveliy, sec VVDI сам подбирает. Считывается всё нормально, не ADADAD
15.7.2026, 13:59
#293277
Или проц масочный, флешь не перезаписывается.. Вот по этому поводу-не в курсе. Такое вообще может быть? |
15.7.2026, 14:04
#293278
sec VVDI сам подбирает. Считывается всё нормально, не ADADAD Там еепром открыт, AD AD и не будет. Флешь тоже нормально считывается? Если всё считывается правильно, но не пишется, я бы попробовал другой программатор в первую очередь. |
15.7.2026, 14:07
#293279
Saveliy, вот флэшь. Вроде бы нормально. В последней строке секбиты
15.7.2026, 14:08
#293280
Вот по этому поводу-не в курсе. Такое вообще может быть? Ну например с маской J35D проц масочный, можно считать, но нельзя записывать. Но с маской 1L02M по идее проц пишется, поэтому я бы попробовал другой проггер. |
| Сейчас: 5.10.2026, 21:59 |
