19.12.2009, 20:35
#29572
Группа: Real User Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте мужики никак не полуцаеться считат процу 68нс705е6 с маской OF82B с УПОЙ подскажите пожальюста как можно программироват этот прочессор зарание блогодарен всем
-------------------- Airbag,Odometr,Immobiliser
20.12.2009, 14:52
#29617
Здраствуйте мужики никак не полуцаеться считат процу 68нс705е6 с маской OF82B с УПОЙ подскажите пожальюста как можно программироват этот прочессор зарание блогодарен всем Дооформи тему, как подключал, как что читал??? Предполагаю что ключ мерса, сервисный или простой? Подключай по мануалу, и читай как 68нс05е6. |
21.12.2009, 19:40
#29699
[quote name='Phenom' date='20.12.2009, 15:52' post='29617']
Дооформи тему, как подключал, как что читал??? Предполагаю что ключ мерса, сервисный или простой? Подключай по мануалу, и читай как 68нс05е6. Да эта ключ мерса я подключал как на мануалу но некакой ползы никак ни читает Я пробовал как 68HC05E6 и 68HC705E6 обе варианта не палучаеться эту схему я скачал из саита www.elrasoft.com Прикрепленные файлы
22.12.2009, 12:39
#29738
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
Да эта ключ мерса я подключал как на мануалу но некакой ползы никак ни читает Я пробовал как 68HC05E6 и 68HC705E6 обе варианта не палучаеться эту схему я скачал из саита www.elrasoft.com при исправном проце. проблем не замеченно - подключать как на правом рисунке, из нюансов: читать как НС05Е6, 1-ю ногу проца - поднять, частоту в прогере выставить = 2.0мГц, токовую перемычку в положение = 12мА p.s. - проблемы подключения чётко отображаются во встроенном пин-тестере..... |
7.1.2010, 10:40
#30550
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
при исправном проце. проблем не замеченно - подключать как на правом рисунке, из нюансов: читать как НС05Е6, 1-ю ногу проца - поднять, частоту в прогере выставить = 2.0мГц, токовую перемычку в положение = 12мА p.s. - проблемы подключения чётко отображаются во встроенном пин-тестере..... Это описание для внутрисхемного подключения или для адаптера НС05Е6? Если для адаптера, то зачем подымать 1 ногу? Просится на смотку Fiat Marea с таким процем, кто читал его Упой??? Отредактированно Alis - 7.1.2010, 10:45
9.1.2010, 3:08
#30638
Это описание для внутрисхемного подключения или для адаптера НС05Е6? Если для адаптера, то зачем подымать 1 ногу? Просится на смотку Fiat Marea с таким процем, кто читал его Упой??? 1. написанно для Внутрисхемки (только сейчас рисунки поменялись местами, непонятно...), вообщем подключать по схеме на которой НЕ нарисован кварц.... 2. по поводу подъёма 1-ой ноги - вопрос наверно снимается исходя из ответа №1..... 3. частота кварца для прогера - такая как стоит в изделии с которым работаешь 4. о необходимости подъёма других ног - поможет прояснить ПИН-тестер..... |
9.1.2010, 6:42
#30643
только сейчас рисунки поменялись местами, непонятно... вообщем подключать по схеме на которой НЕ нарисован кварц.... Вот теперь все стало на свои места. Отредактированно Alis - 9.1.2010, 6:55
12.1.2010, 19:09
#30889
Вот теперь все стало на свои места. я вот соеденил как на схеме опятже тоже проблема никак ни хочет считат там пишется Device not respondig -------------------- Airbag,Odometr,Immobiliser
15.1.2010, 9:17
#31017
Вот теперь все стало на свои места. Так я и не проверил, приехал Fiat Marea а в щитке оказалась ST6249. УПой не смог считать И ноги подымал и Пенко вспоминал... Посему вопрос не по теме - кто УПой вычитывал ST6249??? |
15.1.2010, 10:37
#31020
Так я и не проверил, приехал Fiat Marea а в щитке оказалась ST6249. УПой не смог считать И ноги подымал и Пенко вспоминал... Посему вопрос не по теме - кто УПой вычитывал ST6249??? 21 ногу, TEST надо поднять. |
15.1.2010, 12:52
#31027
21 ногу, TEST надо поднять. В первую очередь её поднял. А почему в пин тесте ничего тестится? |
16.1.2010, 12:21
#31116
В первую очередь её поднял. А почему в пин тесте ничего тестится? должен читаться.. тогда еще и PA7, PA6 поднимай. Пин-тестер не панацея, не всегда кажет |
17.1.2010, 10:05
#31180
должен читаться.. тогда еще и PA7, PA6 поднимай. Подымал. Единственное, так это резистор с 27 VDD на 26 ногу 1 ком не ставил потому что они соеденены на плате. |
17.1.2010, 19:56
#31223
Программировал прям на плате, программатор UPA. Блок управления подвеской ленд-ровер. Сначала скачал еепром потом все вместе. Кварц был 4мГц.
Отредактированно SHaG - 17.1.2010, 19:57
18.1.2010, 10:26
#31266
Кварц был 4мГц. Частота кварца вообще не при делах. При чтении УПА не дает генератору запустится - 32 pin садится на землю. |
| Сейчас: 22.11.2026, 16:23 |
