Чайниковские вопросы по поводу тонкостей замены щитка приборов на моей машине., AUDI A4 1996
 hor-sheff
сообщение 26.12.2009, 13:37
Сообщение #29961
Спасибо сказали: 15 раз
Итак. Машина AUDI A4 1.8T quattro коробка ручная 1996 года.
На ней стоит родная приборка UK-NSI 8D0 190 A
Хочу ее махнуть на приборку с AUDI A6 2.7T quattro коробка автомат 1999 года.
VDO 110.008.888/015
4b0 919 860 q
У этих приборок разные кодировки, например шкала спидометра разная, отображение режимов АКПП, обороты двигателя и т.д.
Как мне пройти эти моменты с помощью ВАГ-ком и обычного адаптера? Есть ли возможность считать кодировки с одной приборки и перекинуть их на другую с помощью вагкома или это более сложная процедура? Еще кто-то говорил что в них ИММО завязан... Это правда?
Предвкушая вопросы, для чего все это нужно, поясню. Просто на той приборке есь 2 доп прибора, которые я себе очень хочу.
Отредактированно hor-sheff - 26.12.2009, 14:07
Ответов (1 - 13)
 Coldun
сообщение 26.12.2009, 17:42
Сообщение #29974
CarDamp
Спасибо сказали: 20 раз
Про иммо правда. Иммо в панели.
А номер "UK-NSI 8D0 190 A" это чушь, посмотри бирку на своей панели, там будет адекватный номер VAG.
Или через диагностику адекватный номер VAG можно узнать.
 Phenom
сообщение 26.12.2009, 18:04
Сообщение #29977
Master
Спасибо сказали: 9 раз
Нету в этой панели иммо. В этом году иммо в белой коробке. Кодировки ваг-комом поправить можно без проблем.
 hor-sheff
сообщение 27.12.2009, 17:07
Сообщение #30020
Номерок попозже еще погляжу. А как насчет панельки от А6 она мне встанет, если в ней ИММО стоит?
 Daniulis
сообщение 27.12.2009, 18:27
Сообщение #30021
Спасибо сказали: 3 раза
VDO 110.008.888/015
4b0 919 860 q
А болшого ЖК дисплея на ней нету?
 Phenom
сообщение 27.12.2009, 23:11
Сообщение #30034
Master
Индикатор иммо моргать точно будет :molot: Придется заклеить :a_aaf:
Если расспин совпадать будет то конечно встанет, думаю придется немного переделать.
 hor-sheff
сообщение 28.12.2009, 22:17
Сообщение #30091
Я совсем забыл мне же нужно свю приборку на ту А6 поставить. Короче чейнч сделать... Так что походу пока болты у меня.
 Phenom
сообщение 29.12.2009, 0:26
Сообщение #30102
Master
Угу.. Проект не из самых выгодных :Laie_11:
Твоя приборка в качестве иммо не прокатит.
 Daniulis
сообщение 29.12.2009, 12:59
Сообщение #30116
Выдумка мастера нестоит (чисто мое мнение), и ети дополнительные приборы только вольтметр и температура масла на который ешё датчик придётьса повесить. А если посмотриш с задней стороны то скорее всего на панелки от А6 увидеш и чёрный разём который подключаетса на ЖКД (я не зря спрашывал об етом). Как ето подключиш? А неподключеный он очень ругаетьса на многое начиная АБС и заканчивая уровнем масла. А ешё и свою панель на А6 с авто коробкой поставить. Недумаю што ето супер идея из за двух приборов... Но если есть желание и куча свободного времени, почему бы и непоексперементировать
 benzsch
сообщение 29.12.2009, 18:19
Сообщение #30129
Спасибо сказали: 23 раза
Давай уже решайся просто поменяйся машинами, что так просто, панелями, цель должна быть оправдана, или просто купи себе какую надо и эксперементируй.
 Zaebasto
сообщение 31.12.2009, 0:11
Сообщение #30207
Спасибо сказали: 67 раз
Приезжай после праздников, помогу как коллеге по цеху
 Fyntik
сообщение 9.4.2010, 17:40
Сообщение #37325
Доброго времени суток, почитав вашу тему у меня возник, в принципе на который ответили
а можно ли править дамп чтобы подгонять спидометр под авто, чотбы он не врал, так как вагом цифорки не изменяются :icon_traurig:
VW Golf IV, 2001, 2.0
 ocelot
сообщение 10.4.2010, 2:01
Сообщение #37356
Спасибо сказали: 5 раз
можно,недавно менял с убитым электриками процем на панель с другим номером,калибровки не совпали и шкала
скорости другая была - командером склеил из нескольких дампов,но приборки родственные были ...
в случае сильно разных панелей думаю не имеет смысла
+7 921 983 22 84 Михаил
 Fyntik
сообщение 10.4.2010, 2:37
Сообщение #37357
не хочу забивать эту тему своей проблемой, в моём последнем сообщении есть подробный вопрос, спб
3B0 920 920B ( нужен Дамп )
Чип S25FL256S
Сегодня, 7:19
Посл. ответ от Алексей
Почистить P1620
Вчера, 13:51
Посл. ответ от vista
Renault Logan 1, VAZ Lada Largus
10.3.2026, 6:09
Посл. ответ от Слава
Hepl по записи епрома на панели через обд
9.3.2026, 1:49
Посл. ответ от slalex
Пожалуйста, помогите мне с данными для приборной панели Renault Trafic
8.3.2026, 7:57
Посл. ответ от ADDI
  Сейчас: 12.3.2026, 10:07
