30.12.2009, 19:23
#30186
Группа: Real User Сообщений: 156 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет.Притянули на днях Мерседес,отвязались ключи.Со слов клиента говорит что завел в мороз авто,оставил прогреваться и ушел,когда пришел то на авто не работал отопитель.Выключил зажигание и попытался по новой запустить,но ключ перестал проворачиваться.
Я подключил Star-Diagnoz,продиагностировал EZS и Моторный блоки ошибок нет,но ключи EZS не видит ключи.В чем может быть проблема.Хотелось бы услышать мнение боллее опытных коллег.В каком направлении двигаться.Что ещё проверить. |
30.12.2009, 19:29
#30187
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
Протри "глазок" в замке, бывает загрязняется и не видит ключ.
-------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
30.12.2009, 20:29
#30190
Протри "глазок" в замке, бывает загрязняется и не видит ключ. Посмотрю,но похоже дело не в этом.Мне тут предлагали проц погреть в замке,говорят что проблемы у них. |
31.12.2009, 9:49
#30212
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
Мне тут предлагали проц погреть в замке,говорят что проблемы у них. Да ето верно, только год у машины кокой? А то разные моти до и после 2002 года. И ешё, разве моторный выходит на диагнозу без зажыгания? |
31.12.2009, 11:15
#30216
Да ето верно, только год у машины кокой? А то разные моти до и после 2002 года. И ешё, разве моторный выходит на диагнозу без зажыгания? Если не делать краткий тест,а смотреть отдельно блоки то тможно посмотреть.Авто 2004 года.Моти 4J74Y и 2J74Y. |
2.1.2010, 10:12
#30266
Всех с Новым Годом!!!
3.1.2010, 21:54
#30349
Всех с Новым Годом!!! Попрошу не флудить в теме,если желаешь поздравить с Новым годом запости отдельно. |
4.1.2010, 2:32
#30363
![]() Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 1 раз |
EZS и Моторный блоки ошибок нет,но ключи EZS не видит ключи. Как это ты моторник прочитал без вкл. зажигания? А собственно проблема у тебя в замке сдох проц ... тот который 4J74y |
4.1.2010, 20:12
#30392
Как это ты моторник прочитал без вкл. зажигания? А собственно проблема у тебя в замке сдох проц ... тот который 4J74y Попробую прочитать эту мотю. |
6.1.2010, 23:35
#30542
Примерно такая же проблема (w203 c200 compressor) , замок заменили (б\у) , подружили с защелкой и ключами , а вот моторным встряли ,
Мотрный Siemens внешней еепром нет , стоит флешь 29F400 , кто знает как его сделать новым ? |
7.1.2010, 2:34
#30549
Когдато на это авто времени люди много потратили......
аналогичные есть авто CLK у которых епром моторного в иммо..( правда редкость) |
8.1.2010, 8:26
#30596
Примерно такая же проблема (w203 c200 compressor) , замок заменили (б\у) , подружили с защелкой и ключами , а вот моторным встряли , Мотрный Siemens внешней еепром нет , стоит флешь 29F400 , кто знает как его сделать новым ? Simk-4?Надо дамп с Нового блока.А потом старом. |
8.1.2010, 9:47
#30599
Simk-4?Надо дамп с Нового блока.А потом старом. Теперь осталось найти дамп ,блок A 111 153 18 79, есть у кого ? |
12.1.2010, 14:20
#30872
Прочитал сегодня мотороллу,для сравнения бы дамп.Флеш-1 и флеш-2 криво прочиталось.
Во второй раз дамп прочитался вроде вменяемый.Посмотрите у кого есть такой дамп всё ли на месте. Забыл добавить. Отредактированно Beloglazovs - 12.1.2010, 14:16
12.1.2010, 22:55
#30903
Это вообще что?
13.1.2010, 0:55
#30905
Original_1.rar правильно считан
| Сейчас: 15.11.2026, 5:43 |
