12.1.2010, 0:01
#30839
Группа: Real User Сообщений: 4 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто делал подмотку на Audi A6 2008г. Стоит ESP8.0. Кидаю на все колеса стрелка поднимается и сразу подает. На более ранних годах с этим же ESP8.0 идет без проблем. Просмотр через комп показивает что машына едет, а пробег молчит. Что я делаю не так?
12.1.2010, 12:46
#30870
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Скорее всего - нужен плавный подъем
19.1.2010, 17:14
#31335
Лучше всего подключить по кан шине, удобно через левый отсек предохранителей
28.1.2010, 22:07
#31895
Все правельно , только чистату и длительность импульсов нужно подобрать, гдето 1-2/10 (скважность), еще с гена на четыре колеса через сопротивления их тоже необходимо подобрать по току...плавность я так думаю нет необходимости подбирать, я не делал...удачи
30.3.2010, 20:35
#36190
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Все правельно , только чистату и длительность импульсов нужно подобрать, гдето 1-2/10 (скважность), еще с гена на четыре колеса через сопротивления их тоже необходимо подобрать по току...плавность я так думаю нет необходимости подбирать, я не делал...удачи Ну так если неделал, зачем непровереную инфу давать! Подскажите по АУди А6 2008г, 2.4 Бензин. АКПП, Где к АБС цеплятся, номера пинов. Какая частота? Отредактированно Twister - 30.3.2010, 20:37
30.3.2010, 20:35
#36191
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
всё просто
каш шина скорость до 1000 кмч |
30.3.2010, 20:38
#36192
всё просто каш шина скорость до 1000 кмч По CANу не имею пока проги для передатчика, так бы сделал. |
7.11.2010, 18:51
#46886
Кто делал подмотку на Audi A6 2008г. Стоит ESP8.0. Кидаю на все колеса стрелка поднимается и сразу подает. На более ранних годах с этим же ESP8.0 идет без проблем. Просмотр через комп показивает что машына едет, а пробег молчит. Что я делаю не так? А это модифицированyый протокол PIS-5. вот это см. ниже. Это т.н. трёхуровневые датчики с дополнительной информацией, венец творения компаний BOSH и ATE,Continental и пр... Каждый бит (в манчестерской кодировке) ,различают три состояния,инициализация,движение ,остановка...и пр. Более подробно см АТЕ new product... Прикрепленные файлы
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 7.11.2026, 15:23 |
