Программатор GAMBIT
 zvuk
сообщение 31.1.2010, 14:43
Сообщение #32066
Спасибо сказали: 9 раз
Доброго времени суток,вопрос к тем кто пользует прогер gambit.Можно ли этим прогером прочитать трнспондеры PCF7935 которые идут на вазовские APC,рабочие обучающие не важно но не чистые?.Это для общего развития,не пинайте далеко я только начинаю изучать тему ключей
Отредактированно zvuk - 31.1.2010, 14:44
7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
1 из 3>»
 leliks
сообщение 31.1.2010, 15:48
Сообщение #32070
Был у меня проездом Гамбит, просили переслать. Так вот валялся трнспондер обучающий с калины, пробовал его читать, читался.
 zvuk
сообщение 31.1.2010, 16:10
Сообщение #32073
Станно не могу прочитать не обучающий не рабочий,сигнал на катушку приходит примерно 128 кГц,напряжение 2,8 вольта,осцилом смотрел при изменении выбора чипа сигнал тоже меняет форму причём когда в софте выбираеш мегомос и подносиш PCF7935,сразу пишет мол иди нах,а когда подносиш при выборе мегамос в софте и подносиш трнспондер такойже фирмы пытается читать потом пишет что то про код типа не может считать код
 zvuk
сообщение 31.1.2010, 16:47
Сообщение #32075
Вот скрины с софта на разных чипах,может в прогере надо чего подшаманить может кто сталкивался
Прикрепленный файл  рабочий_чип.jpg ( 39.83 kB )
Прикрепленный файл  с_обучаещего_чипа.jpg ( 43.08 kB )
 CTLab
сообщение 31.1.2010, 17:46
Сообщение #32081
я так понимаю прогер китайский
www.ctlab.ru
 zvuk
сообщение 31.1.2010, 18:17
Сообщение #32086
Правильно понимаете самый китайский,может подскажете что можно и нужно переделать в схеме?
 zvuk
сообщение 31.1.2010, 19:40
Сообщение #32092
Я ещё думаю может как то можно или даже нужно уменьшить рабочую частоту прогера не 128 кГц как сейчас есть,а сделать 125кГц,ведь рабочая частота для таких транспондеров 125кГц.Только не знаю как правильно зделать чтобы частота уменьшилась( может виточков добавить) схемы то нету.Может у кого есть схема прогера или найдутся добрые люди кто сможет замерить частоту на своём прогере для сравнения :icon_superschnute:.Может у кого есть правильные параметры катушки для гамбита
Отредактированно zvuk - 31.1.2010, 19:41
 APP31
сообщение 31.1.2010, 19:42
Сообщение #32093
Спасибо сказали: 7 раз
Надо подстроить катушку в резонанс. 2,5 вольта это очень мало. Конструкция катушки обсуждалось на окте. Поищите.
 zvuk
сообщение 31.1.2010, 21:03
Сообщение #32098
Спасибо за подсказку,а какое напряжение должно быть примерно?Пошол искать
 SYSSI
сообщение 1.2.2010, 0:21
Сообщение #32111
Спасибо сказали: 5 раз
Вот покури даташит на PCF7991A
Прикрепленный файл  RC110__PCF7991A_.pdf ( 103.92 kB )
Там и настройки катушки есть.
А лучше найди готовую катушку от соответствующего тазика, а китайскую выбрось.
 zvuk
сообщение 1.2.2010, 8:08
Сообщение #32119
«Вложение pdf»
Спаибо за помощь я тоже кой чего нашол сейчас по памяти напишу диаметр оправки 40.....60мм,провод 0,2мм,количество витков примерно 60,индуктивность 160 мкГн.Щас ещё датиш покурю который вы дали.Да мысль крутится катуху переделать нах на свою.
 yurafeo
сообщение 1.2.2010, 9:00
Сообщение #32120
Спасибо сказали: 83 раза
на калине не 7935....
 grig60
сообщение 1.2.2010, 13:56
Сообщение #32131
Спасибо сказали: 3 раза
у меня ГАМБИТ в упор нехотел читать мегамос,пишу другим прибором в т-5 читает в лет,оригинальный ключь никак.как неизощрялся...
валялась антенка от АУДИ непомню и откуда,подпаял попробовать и О ЧУДО...читает все...
 darekcz
сообщение 1.2.2010, 14:25
Сообщение #32133
Спасибо сказали: 39 раз
Нужно было оригинал брать,тогда бы подобных проблем не было,еще у клонов некорректно работают многие мейкеры.
 CTLab
сообщение 1.2.2010, 14:31
Сообщение #32136
покупать нормальное нужно...
подсказать - если вы не враг самому себе, то почему я таким должен быть,...
сейчас много народа, продает свои Гамбиты, которые валяются после перехода на Танго, вот и думаете,.. имеел ли смысл вам было покупать данный клон
www.ctlab.ru
 zvuk
сообщение 1.2.2010, 15:32
Сообщение #32139
Это всё понятно что китай брать не есть хорошо просто брал уже несколько девайсов у этого продавца всё работает и качество прямо скажем очень даже хорошее, не такое как было у прогера для неков может помните эту тему.Вобщем что я только сегодня не пробовал делать и катушки подкидывал готовые с авто и сам мотал несколько штук с разными параметрами,индуктивность,диаметр,кол-во витков не хрена не работает.В итоге сконектился с продавцом человек вполне адекватный сказал высылай обменяем без проблем.Я вобщем придерживаюсь мнения CTLab что с китаем надо быть по осторожней.Если и брать то у проверенных продавцов которые не пошлют если что нах как было у меня с прогером для неков.
1 из 3>»
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 24.9.2026, 1:37
