31.1.2010, 14:43
#32066
Доброго времени суток,вопрос к тем кто пользует прогер gambit.Можно ли этим прогером прочитать трнспондеры PCF7935 которые идут на вазовские APC,рабочие обучающие не важно но не чистые?.Это для общего развития,не пинайте далеко я только начинаю изучать тему ключей
Отредактированно zvuk - 31.1.2010, 14:44
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
1.2.2010, 15:49
#32141
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
В китайском гамбите только катушка сделана криво.
Все остальное - такое же как в оригинале, если только чинцы не перепутали номиналы элементов в обвязке PCF7991 - только они будут влиять на качество чтения/записи + кривая катушко.... -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
1.2.2010, 17:47
#32151
![]() Группа: Real User Сообщений: 64 Спасибо сказали: 0 раз |
на калине не 7935.... +100.... И еще чуть ..Гамбит 35-е читает, А вот АПС-6 - 7936 не хочет. Кста приблуда от Любомира. Мастер-Кей решит проблему . |
1.2.2010, 20:25
#32160
+100.... И еще чуть ..Гамбит 35-е читает, А вот АПС-6 - 7936 не хочет. Кста приблуда от Любомира. Мастер-Кей решит проблему . - 200 чип может быть опаролен или закрыт, в крипто моде.. потому и Гамбит не рулит, Танго или Мастер-Кей будет рулить - учите мат часть парни, и читайте - даташет, а не курите самокрутки -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
1.2.2010, 20:55
#32162
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 1 раз |
В китайском гамбите только катушка сделана криво. Все остальное - такое же как в оригинале, если только чинцы не перепутали номиналы элементов в обвязке PCF7991 - только они будут влиять на качество чтения/записи + кривая катушко.... +1 Катушка от BMW и все гуд ! -------------------- Принять решение легче, если у вас нет выбора.
1.2.2010, 21:06
#32165
Все прогер отправил на обмен как получу новый отпишу что читает что нет.Попросил продавца сразу проверить прогер на работоспособность.
2.2.2010, 10:47
#32194
В китайском гамбите только катушка сделана криво. Все остальное - такое же как в оригинале, если только чинцы не перепутали номиналы элементов в обвязке PCF7991 - только они будут влиять на качество чтения/записи + кривая катушко.... видел оригинальный гамбит внутри,.. откуда такое утверждение,.. -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
2.2.2010, 11:09
#32200
видел оригинальный гамбит внутри,.. откуда такое утверждение,.. видел. Чё вообще базарить на эту тему..? Схемотехника данного устройства настолько примитивна, что при клонировании просто невозможно что-либо "испортить"... Иногда цынцы криво трассируют платы - сказывается на работе ВЧ устройств, путают номиналы - последствия соответствующие, не учитывают нюансы - в данном случае катушко и др., но все остальное они клонируют правильно. И не надо постоянно "тыкать в лицо" своими "оригиналами" - НИЧЕМ они НЕ отличаются от КЛОНОВ!!!!...кроме цены... Кстати, например, печатные платы оригинальной ОМЕГИ явно трассированы дилетантами (люди понимающие в этом и видевшие эти платы меня поймут, другие будут орать, что это супер-пупер ОМЕГА!!!..и лучше оригинала ничего нету!!!) - оттуда и глюки, и вопросы, и море форумов.... вот вам и оригиналы... -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
2.2.2010, 11:29
#32201
Кстати, например, печатные платы оригинальной ОМЕГИ явно трассированы дилетантами (люди понимающие в этом и видевшие эти платы меня поймут, другие будут орать, что это супер-пупер ОМЕГА!!!..и лучше оригинала ничего нету!!!) - оттуда и глюки, и вопросы, и море форумов.... вот вам и оригиналы... Извиняюсь конечно что вклинился в ваш спор, но справедливости ради хочу заметить, так как пору дней пользуюсь омегой |
2.2.2010, 12:23
#32208
И о каких глюках связанных с трассировкой платы SYSSI говорит я даже не догадываюсь. Чем ОМЕГА не ВЧ ??? Генератор 40 МГц, ОЗУ, работающая "на пределе", доставляющая много хлопот и т.д. - это не ВЧ???? Полигонов на GND почти нет, хотя места на текстолите ещё море... Элементарщина - скудная "масса"... Заканчиваем... иначе можно бесконечно спорить... -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
2.2.2010, 14:03
#32210
Заканчиваем... иначе можно бесконечно спорить... А спорить собственно нечего, пример по омеге был неудачен... Если по гамбиту, то ты прав, имел и оригинальный и даже не один клон его, и проблему с клоном знаю досканально, доробатывал, так же и сразу выставил притензии желтопузикам больше года назад, но воз и ныне там. Кстати, даже доработав его должным образом, такой чувствительности как в оригинале, добиться не удается!!! И под этим брендом, жолтопузики продают не одно изделие а разные, которое даже не является тем самым гамбитом, о чем вы может тут и спорите |
2.2.2010, 14:19
#32213
А спорить собственно нечего, пример по омеге был неудачен... Если по гамбиту, то ты прав, имел и оригинальный и даже не один клон его, и проблему с клоном знаю досканально, доробатывал, так же и сразу выставил притензии желтопузикам больше года назад, но воз и ныне там. Кстати, даже доработав его должным образом, такой чувствительности как в оригинале, добиться не удается!!! И под этим брендом, жолтопузики продают не одно изделие а разные, которое даже не является тем самым гамбитом, о чем вы может тут и спорите goga Здравствуйте может подскажете в чём заключаются доработки клона гамбита,так для общего развития интересуюсь.Свой то всё равно отправил на обмен.Поделитесь опытом,если это не большой секрет конечно. -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
2.2.2010, 14:21
#32214
А спорить собственно нечего, пример по омеге был неудачен... Если по гамбиту, то ты прав, имел и оригинальный и даже не один клон его, и проблему с клоном знаю досканально, доробатывал, так же и сразу выставил притензии желтопузикам больше года назад, но воз и ныне там. Кстати, даже доработав его должным образом, такой чувствительности как в оригинале, добиться не удается!!! И под этим брендом, жолтопузики продают не одно изделие а разные, которое даже не является тем самым гамбитом, о чем вы может тут и спорите Спасибо,. что разжевал мою мысль,.... только пытливые умы Фом не верующих все равно,... будут настаивать на своей не подтвержденной мысли,.. а суть то в чем,.. Главная цель исследования творения, заключается в анализе действий творца -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
2.2.2010, 15:34
#32219
Группа: Real User Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
А уже давно на многих форумах втирают что клон не только не хуже а даже и лучше оригинала :d Авторы сволочи ни схему нормальную сделать не могут ни печатку развести, тока бабки рубить могут. Одна надежда на добропорядочных изготовителей клонов :d
2.2.2010, 16:06
#32222
Клон лучше работает... Ха-Ха
Имею оригинал,проблем никогда не было,тем более все что делает Любомир,как правило всегда проверено и отлажено. |
2.2.2010, 18:24
#32233
goga Здравствуйте может подскажете в чём заключаются доработки клона гамбита,так для общего развития интересуюсь.Свой то всё равно отправил на обмен.Поделитесь опытом,если это не большой секрет конечно. Давайте будем каждый заниматься своим делом, а так же подумать и решать у кого покупать и какие проблемы от этого можно поиметь. Есть провереные люди у кого можно купить те же самые клоны, например Cardiag, может чуть и дороже, зато он сможет оказать вам квалифицированную помощь и помочь советом. |
Сегодня, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 28.6.2026, 21:56 |
