#32607
![]() Группа: Real User Сообщений: 61 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
Toyota Noah 2004 83800-2J100-G 93С66, нужен дамп. Другие дампы не подходят, не коректно работает подсветка приборки.
#32624
![]() Группа: Real User Сообщений: 244 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Мигает пробег ? Выкладывай дамп, посмотрим контрольку.
#32631
Мигает пробег ? Выкладывай дамп, посмотрим контрольку. Подключил Iprog. считал дамп, выбрал авто, кальк показал текущий пробег, все ок, ввел новый.Строка пробега поменялась, записать изменения, да. Проверка дампа, множественные расхождения по всему дампу, открываю бэкап, файла оригинального нет, до этого случайно его отключил. Нахожу у себя в архиве похожий дамп, коректирую, только теперь пишу полный дамп. Все ок, ставлю на машину, все нормально, только при включении АСС, сразу не включается подсветка панели, а только на габаритах, а первоночально было иначе. Включаем АСС, загорается подсветка. Родной дамп полностью испорчен, выкладывать его здесь смысла нет. Нужен дамп, который сразу включает подсветку приборки. |
#32646
![]() Группа: Real User Сообщений: 2815 Спасибо сказали: 128 раз ![]() |
Подключил Iprog. считал дамп, выбрал авто, кальк показал текущий пробег, все ок, ввел новый.Строка пробега поменялась, записать изменения, да. Проверка дампа, множественные расхождения по всему дампу, открываю бэкап, файла оригинального нет, до этого случайно его отключил. Нахожу у себя в архиве похожий дамп, коректирую, только теперь пишу полный дамп. Все ок, ставлю на машину, все нормально, только при включении АСС, сразу не включается подсветка панели, а только на габаритах, а первоночально было иначе. Включаем АСС, загорается подсветка. Родной дамп полностью испорчен, выкладывать его здесь смысла нет. Нужен дамп, который сразу включает подсветку приборки. Есть с таким номером - 83800-2J080-D |
#32673
![]() Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Есть с таким номером - 83800-2J080-D Вот клиент пошел! ![]() подсветка не сразу включаеться! она же работает при ее включении? я бы ему сказал что это же японская машина!что у нее там в мозгах никто не знает! стопудово если бы ты деньги не взял он бы сразу забыл про эту функцию! ![]() -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
#32683
Вот клиент пошел! ![]() подсветка не сразу включаеться! она же работает при ее включении? я бы ему сказал что это же японская машина!что у нее там в мозгах никто не знает! стопудово если бы ты деньги не взял он бы сразу забыл про эту функцию! ![]() А я деньги пока и не брал, ездит с разобраным парпризом и ждет прошиву. |
#32705
![]() Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Подключил Iprog. считал дамп, выбрал авто, кальк показал текущий пробег, все ок, ввел новый.Строка пробега поменялась, записать изменения, да. Проверка дампа, множественные расхождения по всему дампу, открываю бэкап, файла оригинального нет, до этого случайно его отключил. Нахожу у себя в архиве похожий дамп, коректирую, только теперь пишу полный дамп. Все ок, ставлю на машину, все нормально, только при включении АСС, сразу не включается подсветка панели, а только на габаритах, а первоночально было иначе. Включаем АСС, загорается подсветка. Родной дамп полностью испорчен, выкладывать его здесь смысла нет. Нужен дамп, который сразу включает подсветку приборки. Первый раз слышу, что подсветка панели должна включаться при включении АСС. При том что я работаю в автосервисе и за день проходит 3-5 машин. |
#32710
![]() Группа: Real User Сообщений: 148 Спасибо сказали: 29 раз ![]() |
Первый раз слышу, что подсветка панели должна включаться при включении АСС. При том что я работаю в автосервисе и за день проходит 3-5 машин. Видать не те машины через вас проходят... ![]() -------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
#32718
Пример "тех" машин можно? где включается именно подсветка приборов при АСС.
Возможно вопрос был не корректен. Не подсветка, а просто приборка при АСС. Отредактированно Alexander2020 - 9.2.2010, 21:44
#32747
Пример "тех" машин можно? где включается именно подсветка приборов при АСС. Возможно вопрос был не корректен. Не подсветка, а просто приборка при АСС. Когда я понял, что родной дамп слетел, я взял дамп от приборки 83800-2J080, пересчитал пробег и залил. Поставил в авто, клиент сразу заметил, что не включается подсветка приборки при включении АСС. Я снял панель и залил его испорченный дамп, при включении асс, включилась панель и автоматом подсветка приборки, при этом пробег начал мигать, перестали работать стрелы спидометра и тахометра, хотя область пробега в этом дампе была откорректирована правильно, калькулятором IPROG. Затем я перебрал разные прошивы с другими партномерами, все ок, кроме подсветки при вкл. асс. |
#32759
Когда я понял, что родной дамп слетел, я взял дамп от приборки 83800-2J080, пересчитал пробег и залил. Поставил в авто, клиент сразу заметил, что не включается подсветка приборки при включении АСС. Я снял панель и залил его испорченный дамп, при включении асс, включилась панель и автоматом подсветка приборки, при этом пробег начал мигать, перестали работать стрелы спидометра и тахометра, хотя область пробега в этом дампе была откорректирована правильно, калькулятором IPROG. Затем я перебрал разные прошивы с другими партномерами, все ок, кроме подсветки при вкл. асс. Если все так как описываешь,то можно сделать сборный дамп. |
#32760
Можно, но есть один нюанс-просто так разными кусками не склеишь- надо будет посчитать контрольку дампа, иначе пробег будет мигать и суточники не будут включаться. С этими панелями вообще много интересных вещей можно сделать
#32764
Можно, но есть один нюанс-просто так разными кусками не склеишь- надо будет посчитать контрольку дампа, иначе пробег будет мигать и суточники не будут включаться. С этими панелями вообще много интересных вещей можно сделать Если клиент бы оставил мне панель на н-ное время, я бы нашел байты отвечающие за вкл. или не включение подсветки, опытным путем. Теперь надо тупо найти нужный дамп, скорректировать и поставить на авто и желательно наверняка, живет он неблизко, вот....... |
#32767
Если клиент бы оставил мне панель на н-ное время, я бы нашел байты отвечающие за вкл. или не включение подсветки, опытным путем. Теперь надо тупо найти нужный дамп, скорректировать и поставить на авто и желательно наверняка, живет он неблизко, вот....... Как видишь дампом таким пока помочь никто не может. |
#32768
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Пробуй.
#32770
Пробуй. Огромное спасибо всем кто откликнулся и отдельный респект Orion24, похоже оно самое. |
Сегодня, 16:03 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 13:26 Посл. ответ от николай |
Вчера, 7:58 Посл. ответ от Oleg |
6.9.2025, 0:07 Посл. ответ от drugan |
5.9.2025, 14:04 Посл. ответ от slalex |
Сейчас: 9.9.2025, 16:51 |
