8.6.2008, 13:17
#2877
Подскажите кто знает как на этой машинке намотать 20000км. Это нужно один раз. Если ручками, то Я не знаю там крипто или нет?
8.6.2008, 19:14
#2883
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13329 Спасибо сказали: 2062 раза |
Подскажите кто знает как на этой машинке намотать 20000км. Это нужно один раз. Если ручками, то Я не знаю там крипто или нет? От этой машины лучше отказаться. Делается она через диагностику, прибором который стоит не дешево. Если повезет, может и дига сделать через кановский адаптер. Если ставить намотку, то там нужен плавный запуск и четыре подключения к датчикам ABS. |
8.6.2008, 23:46
#2891
От этой машины лучше отказаться. Делается она через диагностику, прибором который стоит не дешево. Если повезет, может и дига сделать через кановский адаптер. Если ставить намотку, то там нужен плавный запуск и четыре подключения к датчикам ABS. Спасибо. Я так и думал, что от этих немцов ожидать больше нечего. но всеж если сущевствует такой прибор, то подскажите где, как, и почему? |
6.7.2008, 22:40
#3300
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Схема и прошывка атмела здесь
Могу проконсультировать с атмелом Аська 362028347 или мыло atmel2313@gmail.com |
6.7.2008, 22:46
#3301
Схема и прошывка атмела здесь Могу проконсультировать с атмелом Аська 362028347 или мыло atmel2313@gmail.com Во первых не верно указал ссылку, во вторых, эта схема и прошивка уже лежит в другой теме Audi Q7 |
19.10.2008, 5:30
#5695
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
От этой машины лучше отказаться. Делается она через диагностику, прибором который стоит не дешево. Если повезет, может и дига сделать через кановский адаптер. Если ставить намотку, то там нужен плавный запуск и четыре подключения к датчикам ABS. прекрасно работает без плавного,а вот к форме сигнала критична - осцилл вруки(там не меандр и генерация есть при стоячих колесах,и меняется от скорости не частота ...) -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
22.3.2009, 23:17
#14729
Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите кто знает как на этой машинке намотать 20000км. Это нужно один раз. Если ручками, то Я не знаю там крипто или нет? если нужно изменить пробег в нужную сторону-пиши. |
Сегодня, 19:42 Посл. ответ от karel_new |
2.4.2026, 9:24 Посл. ответ от sergeyhaker |
1.4.2026, 7:53 Посл. ответ от Евгений |
31.3.2026, 12:36 Посл. ответ от Vasilich |
30.3.2026, 16:10 Посл. ответ от Олег |
| Сейчас: 6.4.2026, 19:48 |
