трестнуло стекло, варианты косметический ремонта?
 vora
сообщение 14.2.2010, 0:18
Сообщение #33035
Суббота ,вечер,кореша баньку топят ,пиво холодное с рыбкой . :icon_47: Сюрприз приятный подкатил :icon_hihi: в виде приоры свежей.
И вот. когда счастье уже так БЛИЗКО,кривые руки давят нетерпеливо и неравномерно и...ХРУСТЬ... :icon_superschnute:
Глупо конечно,вроде и попадос то невеликий,и доски такие продаются,и накладка закрыла,ну разве чуть чуть уголок скола видим,осадок от содеянного, долго будет лежать пятном неизгладимым. :icon_schreck:
Суть мессаги сей такая ,кто нибудь пытался в контакте с реставраторщиками стекол,залить трещину какой нибудь х..й? которая заполняет трещины .
P.S.Извиняюсь заранее ,если тема не к месту, в курилку снесите
..чем кривее руки,тем дороже становятся перчатки..
Ответов (1 - 14)
 vampire
сообщение 14.2.2010, 0:26
Сообщение #33037
Спасибо сказали: 130 раз
супер клей тебе поможет
https://vk.com/voronservice73
 vora
сообщение 14.2.2010, 0:35
Сообщение #33040
он оставляет на пластике матовую полосу. пробовал разломать в целях эксперимента футляр от магнитофонной кассеты (давно, не сегодня). может быть можно полирнуть чем нибудь потом?
 goga
сообщение 14.2.2010, 0:39
Сообщение #33041
Master
Спасибо сказали: 68 раз
А не оставит ли супер клей белый неприятный стык? Как вариант, промазать это место например детским жидким маслом, потом вытереть насухо.
 Zubr
сообщение 14.2.2010, 0:44
Сообщение #33042
Спасибо сказали: 7 раз
Место ремонта по-любому будет заметно - пластик расколот, это не просто трещина, но можно замаскировать - подклеить кусочек и чуть вывести в мат эту зону с переходом (буквально чуть-чуть). Полиролью или 2000-ой. Место ремонта по-любе заметно будет, авто новое, об стекло приборки еще бычки не тушили.
 dak35
сообщение 14.2.2010, 0:48
Сообщение #33043
расскажу коротко.. минимально есть в магазине полимер в шприце сохнет на солнце или под ульттрафиалетом :icon_smiley121:
а если реально греем стекло засверливаем выше на сантиметр дырочку до плёнки трещина там остановиться покупаем полимер и заливаем шприцом. изнутри давим зажигалкой открывая трещину и сушим ультрофиолетом :icon_20050121:
а так примерно 20 руб. за см :mini_window:
 Cardiag
сообщение 14.2.2010, 0:54
Сообщение #33044
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
Тут ващет тема не про лобовое стекло а о стекляшке панели...
PS: Хотя автора темы я тоже понял только после прочтения всех постов...
  Пользователь на форуме!
 vora
сообщение 14.2.2010, 0:55
Сообщение #33045
вот точно ,видел лобовуху до, и после ремонта. Преломлений и трещин не видно совсем. Только греют по моему феном,что для пластика не есть гут. Да и 20-100 за сантиметр ,несоизмеримая цена,например со щитком от чего нибуть "другого"
Отредактированно vora - 14.2.2010, 0:59
 Anmed
сообщение 14.2.2010, 1:06
Сообщение #33046
Такая проблема иногда случается, сам долго размышлял как устранить... На мой взгляд необходимо изготовить станок, который бы сжимал стекло с двух сторон и, наподобие ремонтников стекол, задавливал бы в трещину растворенный в дихлорэтане или редонте плексиглас. Зашлифовать и заполировать потом не пролема - проблема заполнить трещину составом с одинаковой прозрачностью и одинаковым коэффициентом преломления.
 Sergeii
сообщение 14.2.2010, 9:31
Сообщение #33049
Трещину идеально не скроешь.Супер будет видно.Полимер не факт ,что будет держать, не каждый пластик клеит. Засверлить, заделать полимером и заклеить "тюнингом". Как тока на это клиент посмотрит?
 Zubr
сообщение 14.2.2010, 15:11
Сообщение #33067
перед заклейкой "тюнингом" можно особо и не стараться, лишь бы держалось. Есть же иногда приклеенные штатные наклейки на стекле 190 км/ч, 210км/ч в красном кружке.
 SHaG
сообщение 14.2.2010, 17:24
Сообщение #33086
Спасибо сказали: 33 раза
Как клей, только дихлорэтан. Если чем нибудь, очень тонким заполнить трещину, то следы будут минимальные. Лучше клея для плекса я не встречал.
Тише едешь, дело мастера боится.
 UgDen
сообщение 15.2.2010, 14:00
Сообщение #33141
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Икону в тот угол приклеить )
Сам видел такое, только посередине огромного щитка от Ниссан Глории
 cleaneer
сообщение 18.9.2010, 22:10
Сообщение #44617
бензол лучше растворяет(склеивает) органику. правда он ядовитее дихлорэтана.
P.S. а место склейки всеравно будет видно!!! :icon_neinnein:
Тот, кто платит меньше всех, больше всех жалуется!
 ua9ali
сообщение 19.9.2010, 8:56
Сообщение #44625
берем тонкую иглу от шприца стачиваем ее под прямой угол ,опускаем ее в чистый дихлорэтан .далее очень аккуратно подносим к началу трещины, дихлорэтан втягивается в трещину.главное не переборщить ,далее сушка
  Сейчас: 9.7.2026, 1:51
