Как снимать стрелы
 yurafeo
сообщение 19.2.2010, 12:41
Сообщение #33370
Спасибо сказали: 83 раза
Под впечатлением этой темы решил создать эту...
про разные способы снятия стрел, давайте будем делиться опытом
Я снимаю стрелы с помощью фена с самой тонкой насадкой, ну и трубочки в нее по ситуации, от антенн, капельниц и тд,
вот пример
температура 220-240 градусов, можно для подстраховки два листа бумаги подкладывать, я так по началу делал , сейчас так грею, и не портится ничего, стрелку двумя пальцами держим в напряжении, греем и легко снимаем
самое худшее что может произойти это вот такой вариант....но это уже подняли температуру -стрелка сидела очень плотно
но такой исход редкость (хотя эту стрелку тем-же феном чуть подправили и работает как и прежде)
1 из 2>»
 olenevod
сообщение 19.2.2010, 17:47
Сообщение #33382
если колпачёк не съёмный на мой взгляд лучше вилки ничё нету. А если съёмный то вот таким Съемник стрелок ( для разборки щитка приборов. )
Чукча
 Zubr
сообщение 19.2.2010, 19:52
Сообщение #33389
Спасибо сказали: 7 раз
если чуть переборщить с температурой при малом потоке воздуха фену долго не жить, тем более с китайских станций.
Отредактированно Zubr - 19.2.2010, 19:53
 Odotech
сообщение 19.2.2010, 21:23
Сообщение #33394
Спасибо сказали: 218 раз
Метод оригинальный но не практичный :a_aag:
Отредактированно Odomaster - 19.2.2010, 21:25
 bc1950
сообщение 19.2.2010, 22:18
Сообщение #33396
Спасибо сказали: 11 раз
А какой практичный?.Я не пробовал вот этим сьемником,но попробую завтра сделать и испробовать(изобретение не мое-где-то видел)Пусть будет в одной теме
Прикрепленный файл  DSC00760.JPG ( 152.64 kB )
 sovig
сообщение 19.2.2010, 22:44
Сообщение #33400
Спасибо сказали: 21 раз
Не улавливаю смысл в работе этого съёмника. Упор всёровно в приборку, а не в ось.
Ось спокойно потянется за стрелкой!
 Sergeii
сообщение 19.2.2010, 22:53
Сообщение #33402
Спасибо сказали: 125 раз
100%! Это лажа , а не съёмник. С осью не поможет,а шкалу продырявит.
 liberty75
сообщение 19.2.2010, 23:16
Сообщение #33405
Спасибо сказали: 38 раз
Немного не понял.... часть которая непосредственно на оси поплавилась, а что с колпачком? или трубочка под колпачек заводится?
+7 917 906 5555
 Zubr
сообщение 19.2.2010, 23:29
Сообщение #33407
под колпачек трубочку, но при рассмотрении поближе колпачек тоже оплавился.
 also
сообщение 19.2.2010, 23:39
Сообщение #33409
Группа: Member
честенько пиходиться подогревать стрелы феном,но грею строительным всю доску.пока всё окей.тьфу-тьфу.
от каждова по капле-каждому стакан!
 Odotech
сообщение 20.2.2010, 5:25
Сообщение #33417
Вот практичный! Съемник стрелок ( для разборки щитка приборов. )
 olenevod
сообщение 20.2.2010, 8:37
Сообщение #33422
мне кажется если щиток 6 мазды увидит этот съёмник-он сам себе ноги приделает и убежит :mini_running:
Отредактированно olenevod - 20.2.2010, 8:39
Чукча
 bc1950
сообщение 20.2.2010, 9:00
Сообщение #33423
Согласен,но как же пишут многие-работаю фомкой(там наверное совсем караул)
 bc1950
сообщение 20.2.2010, 15:44
Сообщение #33443
Цитата(Odomaster @ 20.2.2010, 5:25) *
Я может повторюсь(но пусть опять же будет все в одной теме)-если не секрет-а как снимаються колпачки,чтобы работать этим сьемником
 liberty75
сообщение 20.2.2010, 16:12
Сообщение #33444
фомка - это не в прямом смысле как мы привыкли, а приспособа в виде фомки, маленькая. Принцип такой же как полиэтиленовые крышки на банках обычных. так же примерно и колпачек держится... фомкой надо из нутри зацепы отогнуть немного насколько позволяет эластичность плассмассы из которой сделан колпачек и он слетает иногда достаточно с одной стороны подцепить...
+7 917 906 5555
 olenevod
сообщение 20.2.2010, 17:23
Сообщение #33447
Вот так примерно (картинкм не мои)
Прикрепленный файл  clip_image002.jpg ( 29.13 kB )
Отредактированно olenevod - 20.2.2010, 17:25
Чукча
1 из 2>»
Пин по серийнику
Сегодня, 10:20
Посл. ответ от Eraser
В архиве нет файла
25.6.2025, 9:44
Посл. ответ от Vasilich
LCD панель Kia Setlos 2024
25.6.2025, 3:54
Посл. ответ от Dima
25.6.2025, 0:43
Посл. ответ от slalex
изитроник
24.6.2025, 18:09
Посл. ответ от oleg
  Сейчас: 27.6.2025, 14:15
