26.2.2010, 9:29
#33770
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
Куплю Б/У ноутбук с COM портом. Наличие LPT приветствуется, но не обязательно.
26.2.2010, 15:16
#33803
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Я заказываю их из Америки, IBM T30, он получается здесь около 10 000 рублей. Если хочешь, давай закажу два, мне тоже ещё надо, один тебе, один мне... Одному неохота дорогу оплачивать, а так уже веселее. Ну а я потом бы тебе EMS почтой отправил дальше его. Т.е. я думаю, за всё, про всё впишешься в 11 000 рублей, и ноут будет нормальный. Я те, что купил, пользуюсь, и никаких проблем. Тьфу-тьфу...
26.2.2010, 15:49
#33806
Есть пент 133. Никому не нужен? Есть и ком и ЛТП и даже инфракрасник...
26.2.2010, 16:13
#33808
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 34 раза |
roverbook e415 могу предложить. п3 800мгц 256рам
-------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
26.2.2010, 16:32
#33811
Уже заказал в Питере.
Спасибо. |
26.2.2010, 16:59
#33814
Я заказываю их из Америки, IBM T30, он получается здесь около 10 000 рублей. Когда накрылся мой Т30, ничего лучше не выдумал, чем заказать у фрицев на ебее такой же Т30. 199+19 евреев с доставкой и еще сразу аккум дополнительный под ДВД за 24 еврея. Полное время показывает 3 с лишним часа... |
27.2.2010, 1:16
#33852
Группа: Member Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Поддержу темку , взял с ebai usa , Т30 2004 года вообще не юзаный,с плёнками ещё , 2ггц , 80ггб , 512мб , +репликатор ,+ акум китайский новый ( правда родной держит дольше) , в 15000р обошёлся
Есть пент 133. Никому не нужен? Есть и ком и ЛТП и даже инфракрасник... давай обсудим , координатуы в профайле |
28.2.2010, 16:59
#33942
тоже сегодня привезли из гермашки Т30 с доп акком, все обошлось с доставкой 12т/р
1.3.2010, 20:50
#34021
Группа: Real User Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже хотел взять на ebee t30, но с ними постоянно проблема, то не шлют к нам, то дорого :) Думаю может взять ibm t43, там правда сом порта нет, только лпт. Если куплю карту PCMCIA to COM нормально будет работать с комовскими адапторами(карсофт например)?
1.3.2010, 23:12
#34029
Думаю может взять ibm t43, там правда сом порта нет, только лпт. Там нет порта,как и в Т42,но за 15-20 минут он прекрасно делается.Полноценный порт... Лично делал.Для себя... |
1.3.2010, 23:20
#34030
Тогда покупаю :) А то задолбался искать t30, какого продавца не спрашиваю никто не шлет в Казахстан. Один правда нашелся, шлет говорит, только вся оплата через western union :) С е42/43 хоть выбора больше.
Там сом порт как делается, вместо irda или на плате уже разведенный? |
2.3.2010, 0:29
#34041
Хочу еще новый аккум прикупить, только как его выбирать? На вид все одинаковые, только цена разная :) Есть еще типа оригинальные.
25.3.2010, 17:29
#35557
Там нет порта,как и в Т42,но за 15-20 минут он прекрасно делается.Полноценный порт... Лично делал.Для себя... papapasha, ты так себе делал ком порт? Что то у меня не работает. Перепроверил несколько раз, распаяно все верно. |
26.3.2010, 12:02
#35598
А чем ЭТОТ не устраивает?
28.3.2010, 9:24
#35752
Разобрался, пришлось качать схему на ноут и разводить по ней :)
Теперь все ok. |
14.5.2026, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 21:59 Посл. ответ от Sergeii |
Вчера, 15:53 Посл. ответ от autoace |
16.5.2026, 11:41 Посл. ответ от AlexBob |
14.5.2026, 14:19 Посл. ответ от mzemcov |
14.5.2026, 11:02 Посл. ответ от uncle_sem |
| Сейчас: 18.5.2026, 9:21 |
