26.1.2009, 19:12
#10285
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 13 раз |
СЕГОДНЯ ПРОБОВАЛ СДЕЛАТЬ ЧЕРЕЗ ДИАГНОЗУ AUDI A4 2003. ТАШО ОПРЕДЕЛЯЕТ ПАНЕЛЬ. НО ПОТОМ НАЧИНАЕТ СЧИТАТЬ ПРОЦЕНТЫ .ОБЬЯСНИТЕ ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ МОЖЕТ ЕЕ ПРОЩЕ СДЕЛАТЬ РУЧКАМИ.
26.1.2009, 19:24
#10287
СЕГОДНЯ ПРОБОВАЛ СДЕЛАТЬ ЧЕРЕЗ ДИАГНОЗУ AUDI A4 2003. ТАШО ОПРЕДЕЛЯЕТ ПАНЕЛЬ. НО ПОТОМ НАЧИНАЕТ СЧИТАТЬ ПРОЦЕНТЫ .ОБЬЯСНИТЕ ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ МОЖЕТ ЕЕ ПРОЩЕ СДЕЛАТЬ РУЧКАМИ. дарагой зачем так кричих -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
26.1.2009, 19:33
#10289
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13324 Спасибо сказали: 2062 раза |
СЕГОДНЯ ПРОБОВАЛ СДЕЛАТЬ ЧЕРЕЗ ДИАГНОЗУ AUDI A4 2003. ТАШО ОПРЕДЕЛЯЕТ ПАНЕЛЬ. НО ПОТОМ НАЧИНАЕТ СЧИТАТЬ ПРОЦЕНТЫ .ОБЬЯСНИТЕ ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ МОЖЕТ ЕЕ ПРОЩЕ СДЕЛАТЬ РУЧКАМИ. Это значит, что по идее она ищет код, и после этого она сама законнектится, но на этой машине это тухляк, с 2001г, когда пробег крипто, то тахой работать только напрямую с чипом. |
26.1.2009, 19:59
#10292
Это значит, что по идее она ищет код, и после этого она сама законнектится, но на этой машине это тухляк, с 2001г, когда пробег крипто, то тахой работать только напрямую с чипом. SAVELIY ! ташо минут 10 искал код. но клиента срочно вызвали не успел дождатся результата . завтра должен заехать . ( при разборке панели есть проблемы со стрелами ). |
26.1.2009, 20:27
#10297
SAVELIY ! ташо минут 10 искал код. но клиента срочно вызвали не успел дождатся результата . завтра должен заехать . ( при разборке панели есть проблемы со стрелами ). таких клиентов ,еще в коляске душить нужно а завтра цена должна вырасти на работу со снятием панели! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
27.1.2009, 1:12
#10315
SAVELIY ! ташо минут 10 искал код. но клиента срочно вызвали не успел дождатся результата . завтра должен заехать . ( при разборке панели есть проблемы со стрелами ). не теряй даром времени, не победит таха её через обд!!! записывай актуальные км(если мл умножай на коэфф.),снимай, далее как привык, либо внутривенно 4 проводка, либо скидывай стрелы, выпаивай (или клипса),следуй указаниям меню тахи. результат в пределах 4096 км -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
27.1.2009, 11:45
#10319
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 19 раз |
какой номер панели? vagprog должен взять это год
27.1.2009, 12:30
#10321
какой номер панели? vagprog должен взять это год В Вагпроге не заявлены крипто панели А4, поэтому не рискую, делаю только с разборкой СПИСОК ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВАГПРОГ: .............................................. • Audi A4 MR 1996-1996 (VDO) • Audi A4 MR 1996-1996 (VDO) ............................................. |
9.3.2010, 12:41
#34486
а с Vag k+can commander 2.5 может можна ???
9.3.2010, 18:16
#34493
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
а с Vag k+can commander 2.5 может можна ??? У меня оригинальный коммандер делает их, попробуй, вдруг прокатит. |
9.3.2010, 22:19
#34509
какой номер панели? vagprog должен взять это год 99.99 % не возьмет, там Bosch стоит скорее всего |
9.3.2010, 22:26
#34512
сегодня как раз про бывал A4 2002г Bosch RB . при подключении начили дергаться стрелки. это так и должно быть ?
Отредактированно pavelka - 9.3.2010, 22:28
9.3.2010, 22:34
#34515
блин, не пойму, чего её шнурком дрючить пытаетесь??? дешёвые приблуды не берут её!!! 101%
делайте ручками))) халявные кальки на каждом углу. умный вид, томный взляд, 2 самореза, разговоры про чудо-сложный алгоритм +- 4096 км. сняли панель ушли в никуда. 10 минут и сотка зелени в кармане))) А за шнурок сотку по нынешним временам трудно просить)))) все дюже грамотные стали) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
9.3.2010, 22:57
#34519
Я согласен, причем вероятности увалить будет в 100 раз меньше нежели китайским шнуром, про другое оборудование говорить не буду. НО, некоторые клиенты так ссут малейшей разборки салона, даже если прекрасно видят твой вид и не отвертку взятую у слесаря, есть клиенты, которые ищут несколько месяцев людей, мотающих японцев по диагнозе
9.3.2010, 23:12
#34521
некоторые клиенты так ссут малейшей разборки салона ну мы же не первый день замужем) где-то я уже говорил, что в нашем деле далеко не достаточно быть бравым умным парнем, нужно быть хитровыебанным психологом-бизнесменом, и пиздеть побольше, и не давать вставить слова умникам. Касательно данной панели, говорю что без съёма сделать её НЕВОЗМОЖНО!!! и точка. либо делаем за 100 со съёмом, либо остаётесь при своих 250 тыщщах))) Даже до 09.2001 которая шнурком на ура, снимаю. Лишняя штука за снять-поставить не помешает))) ни одного прокола))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
10.3.2010, 2:35
#34534
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
а с Vag k+can commander 2.5 может можна ??? если VDO должен взять по к-линии,номер панели то какой ? 7 -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
Сегодня, 9:57 Посл. ответ от Hailmary |
Вчера, 15:28 Посл. ответ от Игорь |
13.3.2026, 19:35 Посл. ответ от yurafeo |
13.3.2026, 12:53 Посл. ответ от Pavel |
13.3.2026, 8:13 Посл. ответ от MotoHacker |
| Сейчас: 15.3.2026, 15:54 |
