10.3.2010, 20:09
#34579
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
Стоит проц., маска J66D. Прочитал упой, скалькулировал смартом. На дисплее высветились иероглифы. Хорошо все пропаял, отмыл флюс - все без изменений. Может калькулятор некорректно считает? Пробовал лыжником - тот вообще пробег не правильно определяет. Флэшки под рукой не было, поэтому дампы чуть позже.
10.3.2010, 20:45
#34582
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Стоит проц., маска J66D. Это проц MC68HC08AZ32 -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
10.3.2010, 21:01
#34585
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
в лыжнике есть подключение по kline и смотка без разборки
11.3.2010, 5:20
#34617
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
в лыжнике есть подключение по kline и смотка без разборки Есть так есть, а сам то пробовал? Сколько раз пробовал и по com и по usb, нехрена неделает, хотя панель ресетит. |
11.3.2010, 5:54
#34619
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
Есть так есть, а сам то пробовал? Сколько раз пробовал и по com и по usb, нехрена неделает, хотя панель ресетит. пару дней назад доску с таким проциком делал, правда от другой ренухи, через сом/к-лайн лыжником. Отредактированно Xor - 11.3.2010, 6:10
11.3.2010, 9:25
#34625
может контактные площадки дисплея почистить и токопроводящую резину? а вообще эти панели по к-лайн делаются в снятом состоянии досовской прогой.
Отредактированно Starling - 11.3.2010, 9:28
11.3.2010, 9:44
#34627
Есть так есть, а сам то пробовал? Сколько раз пробовал и по com и по usb, нехрена неделает, хотя панель ресетит. Без проблем и старые и новые версии Лыжника и досовские прожки по Com порту. Лыжник в отличие от досовских прог позволяет еще и считывать дамп. |
11.3.2010, 11:48
#34630
Показывай дампы.Скорее всего причиной является плохой контакт из-за грязи между платой и дисплеем.
Отредактированно Odomaster - 11.3.2010, 11:49
11.3.2010, 11:56
#34631
Показывай дампы.Скорее всего причиной является плохой контакт из-за грязи между платой и дисплеем. Ну я бы не сказал бы так, по крайней мере на Мегане этого же года, правда на Сагемовском щитке, при поиске байта отвечающего за конверсию, я наблюдал на дисплее полную абракадабру. Причем перебрал пол дампа, пока нашел то, что мне нужно было, а такую реакцию вызывал только один байт.... |
11.3.2010, 18:28
#34640
Вот оба дампа. Подозреваю, что стоит контролька. Калькулятор ее не меняет. Подскажите.
11.3.2010, 19:37
#34642
Вот оба дампа. Подозреваю, что стоит контролька. Калькулятор ее не меняет. Подскажите. во втором дампе галиматья. Точнее в области пробега FFFFFFF. В калькулятор надо заталкивать только область еепрома. Вырежи область 0-7FF и потом уже калькулируй, то что останется. Кстати там нефиг калькулировать вообще, пробег в явном виде Отредактированно Xor - 11.3.2010, 19:47
11.3.2010, 20:04
#34644
Без проблем и старые и новые версии Лыжника и досовские прожки по Com порту. Лыжник в отличие от досовских прог позволяет еще и считывать дамп. Значит не судьба, пробовал и 4.0 и 4.5 и 4.8 лыжником, и даже на стационар ставил, и панели были от двух разных лагуна2, нифига неполучилось, тоже самое и с opel delco cdr500 мафоном по к-линии, нифига. Правда долго и немучал, терпения уж мое очень слабое, взял и прогером зделал. |
12.3.2010, 4:38
#34663
Есть контрольная цифра?
во втором дампе галиматья. Точнее в области пробега FFFFFFF. В калькулятор надо заталкивать только область еепрома. Вырежи область 0-7FF и потом уже калькулируй, то что останется. Кстати там нефиг калькулировать вообще, пробег в явном виде Никакая это не галиматья. Так пробег пишется - последовательно. Посмотри внимательно. |
12.3.2010, 5:55
#34664
Есть контрольная цифра? Никакая это не галиматья. Так пробег пишется - последовательно. Посмотри внимательно. да, точно, поторопился немного, пробег смещается. Вот пара моих рабочих: Посмотри в 087Bh по твоим (в моих 07B) там тоже изменения есть, может это и есть контролька? Отредактированно Xor - 12.3.2010, 6:04
12.3.2010, 19:48
#34679
Помоему, контрольная цифра в строке 990
Большая просба. Поскидывайте еще дампов, мозгами пошевелить. |
12.3.2010, 20:59
#34681
Помоему, контрольная цифра в строке 990 Большая просба. Поскидывайте еще дампов, мозгами пошевелить. Тебе больше заняться нечем?! Верни родной дамп. Если доска покажет начальный пробег, отрихтуй его прогами, которые тебе уже подсказали. Если есть желание поломать голову над алгоритмом, то флаг в руки!! Меняй пробег и анализируй! |
| Сейчас: 23.11.2026, 14:14 |
