26.3.2010, 17:42
#35614
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
Блок 026 545 17 32 проц 0J66D(908az32),кто знает чем заменить этот проц,и есть ли у кого на него фулл флеш(для замены)? В моем еепром сдохла(один байт не пишется),соотв старт еррор горит
Самое прикольное,сдесь была где то тема ,у меня тож не пишется именно 156 ячейка! Проц масочный,мож есть варианты поменять его не на масочный,и залить фул? |
26.3.2010, 17:54
#35617
Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну так еепром же сдохла! Флеш из своего вычитай.
26.3.2010, 17:58
#35618
Ну так еепром же сдохла! Флеш из своего вычитай. И чем же вычитывать??? Он масочный(закрытый) |
26.3.2010, 19:40
#35624
Ну пароль подобрать надо и всё прочтется. А какое оборудование в наличии?
Отредактированно Anmed - 26.3.2010, 19:44
26.3.2010, 23:10
#35656
да куда проще на разборках такой модуль найти чем заморачиваться .....
27.3.2010, 10:59
#35675
Ну пароль подобрать надо и всё прочтется. А какое оборудование в наличии? UPA , ETL908 |
27.3.2010, 12:26
#35679
Ну а в чем проблема прочитать 908 ETL? на этой моте в етл кнопка чтения флеш не активная |
27.3.2010, 13:02
#35684
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
на этой моте в етл кнопка чтения флеш не активная А, так это для тебя Жека из Луганска фулл искал? Я не совсем понимаю, зачем тебе иммо. Старт эррор может гореть не только из-за него. Блок диагностируется? Может оставить его в покое, а сделать новым моторник и привязать к машине старом? |
27.3.2010, 13:18
#35685
я машину заводил таким способом,пару раз заводится и потом - старт еророр,неисправность блока иммо
28.3.2010, 16:51
#35843
Игорь, ну он говорит же что вычислил битую ячейку.
30.3.2010, 11:42
#36129
если я возьму проц с такой же маской но не из блока иммо - будет работать?
30.3.2010, 15:11
#36153
Не будет работать,т.к. содержимое ROM этого проца не от иммо блока,а одного ЕЕПРОМ-а недостаточно.
30.3.2010, 16:55
#36162
взял другой блок(с разборки,с авто,которое ездило),совпадает цифра в цифру,платы мнешне один в один... прошил.... не работает! впаял проц в свой блок,все завелось!!!! вот такие чудеса ... тема закрыта
P.S. такую точно маску нашел в фабии в блоке управления замком\стеклоподьемником,стоит в двери(это если кому интересно) Отредактированно chudak - 30.3.2010, 16:58
14.5.2026, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Сегодня, 17:26 Посл. ответ от autoace |
Сегодня, 15:53 Посл. ответ от autoace |
Вчера, 11:41 Посл. ответ от AlexBob |
14.5.2026, 14:19 Посл. ответ от mzemcov |
14.5.2026, 11:02 Посл. ответ от uncle_sem |
| Сейчас: 17.5.2026, 21:15 |
